Вопрос снят с раскрытием. Временно замкнул перемычку JP6 без пайки, включил, ресетнул. По поводу 70 мГц пока не получается.
У самого много помех,спасает Qrm Eliminator X-phase.
И он хорошо давит помеху,дешево и сердито!
На алиэкспресс там куча их под любое решение от законченных конструкций до сделай сам...
И главное это дешево....
Работает не хуже ,чем от MFJ и другие...,сравнивал.
Противофазная антенна должна быть резонансной обязательно.
Да и добавлю,ребята именно возле ЛЭП пробовали,результаты положительные,главное именно в противофазке!!!
Насчет раскрытия,все таки лучше поставить постоянную перемычку,иначе придется каждый раз вскрывать аппарат,при сбросе или перепрошивке.
Приветствую участников форума.Нужна помощь,две недели назад в США приобрел YAESU FTDX10 ,при подключении внешнего монитора нечёткое искаженное изображение.Может у кого есть информация по теме.Вот видео https://youtu.be/jBSFj-2LCTM
Подумаю как рядом с не равнобедренной дельтой разместить противофазную веревку для дискриминации QRN, за интересный и положительный опыт спасибо. Думаю проще готовый девайс в экране заказать.
Поэтому я покупал на есу. ру, со скидкой. 991А обменяли без проблем, был кое какой дефект. Как раз была возможность оценить функционал и возможности аппарата в текущих условиях приёма с большим уровнем помех. Если ресет, второй монитор и другой кабель не решают проблему, однозначно отправлять назад, если это возможно, подобного рода баги из коробки в данной ценовой категории не приемлемы.
Коллеги подскажите пожалуйста, что делают(для чего предназначены) выводы на 13-ти контактном разъёме АСС:
11 CNT RX
12 CNT TX
В документе "FTDX10 CAT Operation Reference Book" есть следующая информация
Вложение 317669
Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=3_Wy...el=DavidCasler
как настроить FTdx10 и N1MM
Проверил - работает.
А посмотрим в инструкции:
Вложение 317696
явно указанно, DVI-D, одно или двунаправленный, хотя кто это читает, использование по принципу: "а похоже", всяких DVI-A, DVI-I to VGA, заканчивается фатально.
Уважаемые друзья,вы неправильно поняли ,первое включение внешнего дисплея было выполнено заведомо исправным DVI кабелем и монитором с таким же DVI входом,результат черный экран нет выхода с цифрового носителя.После этого была проверка на заведомо рабочем мониторе с исправным переходником DVI AHMI,заведомо исправным!!! Было протестировано несколько исправных DVI -DVI, с переходниками DVI- AHMI, DVI-VGA.Результат одинаковый,на видео это крайняя проверка .
Да Вы правы выглядит очень странно,все дисплеи определяют разрешение,но изображение как будто в негативе.Выход цифровой.
Прежде чем выполнить какое либо действие,всегда читаю внимательно инструкцию,она у меня была на русском языке до получения трансивера.
значит просто не повезло.
очень жаль :(
