Чем смотрели,если той панорамой,что на десятке,то я тогда пас.
Нет и на внешнем sdr!
Есть SDR приемник,SDR Play
Да и на внутреннем при передаче это тоже видать.
Почему так,буду смотреть
Нет эти (столбики) по бокам ,они понятно особо не мешают,
слишком уровень мал,а если кто близко,зачем это...
Я завтра постараюсь здесь опубликовать,как это выглядит...
Ну и зря Вы так,а разве не слышно ,это раз ,а не видно вверху в пределах полосы.
Ну и плюс внешний динамик.
Я еще раз скажу ,зря Вы так!
Отменно по качеству.
Да и мне все замечают отличный сигнал,ни разу и никто не сделал замечания!
Разве ,что этого дурака из Одессы ,ну так он прости Господи и так Бог обидел,больной ,что сделаешь....
Насчет дурака это ur5fdp Анатолий,я думаю,кто работает часто,тот знает.
У него все просто,Ты что xxxxx,ну просто здесь не то место,где уместны Его высказывания....
С Уважением Павел.
Ну и мы с вами Иван последний раз работали в сентябре.
Я думаю ,если бы было плохо ,что то ,то Вы мне сказали бы!
11-09 800вт 7087(на 40м) 1 категория.
RC7H
Ну я же не Ванга, что бы угадывать,кто на чём работает.Сейчас тенденция такова,что все слушают только на частоте,а за пределами не умеют,или не хотят.Главное что б громко было,а ползёт сигнал по сторонам,или нет это уже вопрос второстепенный.Я написал не со зла,не собираюсь обкладывать этот трансивер по всем статьям.Я уже проходил историю с лучшим трансивером в своё время-TS590.Всё у него было отлично со слов многих радиолюбителей,но танцев с бубном было гораздо больше и я это прошёл в своё время.Так что сейчас отношусь более осмотрительно с покупкой.
Ну понятно ,извините ,я тоже за идеал этот трансивер не считаю!
Но очень он не плохой!
Да панорама не совершенна,но все равно под себя подогнал,максимально комфортно.
Может исправят надеюсь...
Ну и поступила информация такая.
По родной тангенте.
Пока не проверял.
Между микрофоном и корпусом стоит прокладка.
Раньше в Китай эти прокладки поставлялись из Японии.
Все было ок(может кому и повезло).
Потом Китайцы начали сами их заменять на свои.
Ну и как следствие у тангент напрочь пропали высокие частоты.
Рекомендуют выбросить эту прокладку вообще и (или)заменить на паралон.
Говорят совсем ,тогда другое звучание.
Еще раз повторюсь ,я сам не проверял,так ,как у меня m1(микрофон).
Но проверю,я точно не счастливчик ,явно чисто Китайская прокладка.
У меня трансивер один из первых в России. И так же стоит (стояла) эта дурацкая прокладка. Ну там еще хитрость есть, надо еще и капсюль перевернуть в постели. Только тогда микрофон раскрывается.
Довольно опрометчивое и сугубо личное мнение.
1.Почти бесполезный способ. Дело в том, что человек свой голос слышит не так, как он звучит на самом деле. Слишком много "дырок" в черепе. Даже при прослушивании аудиозаписи своего голоса, не все узнают себя.
2. Думаю, что это правильное решение. Но не 100%. Тут не учитываются настройки эквалайзера в приемнике SDR.
Думаю эта мода не совсем правильная для FT-8 , так как включается фильтр 500 гц , соответственно принимается не весь спектр .
Надо копать дальше ...
P.S. всё же удалось провести всего три связи J5HKT , 3DA0RU , S9OK .
Получается , что памятью - message можно пользоваться если долбить на одной частоте , при любых действиях с дисплея убегает пимпочка - message :( .
Видимо надо передавать с компа .
