https://www.yaesu.ru/yaesu-ftdx-10 тут есть русская версия мануала на русском языке.
а зачем она нужна?
нажал на педаль-подал голос.
не знаю как с сообщениями встроенного магнитофона, но и там при записи пол секунды можно помолчать.
в контэст-программах эта задержка (при передаче) устанавливается.
не понятен сакральный смысл этой задержки на передачу в SSB.
если только при работе воксом...
Работаете в эфире , зовёте дэха , говорим громко и без остановки . :)
Случайно отпускаете тангенту , потом сразу снова нажимаем .
Интересно как часто придётся менять реле выходное в УМ ?
Ну что господа !
Куда все спецы пропали ?
А поговорить?
Как то этот вопрос решается в других моделях YAESU ?
легко. не отпускаю педаль.
а смысл? отыщите двухлучевой осцилограф и проведите лабораторную работу аналогичную этой, ежели так волнует этот вопрос.
https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/481...-101d-102.html
#1552
Осваиваю FTDX10. Возник такой вопрос. В телеграфе зову DX-а. Выставил сплит, нажал кнопку FUNC, далее MESSAGE и ячейку с заранее записанным текстом (мой позывной). DX ответил не мне, решил послушать на какой частоте ему отвечают - нажал TXW. После этого окно Message memory пропадает, приходится снова жать FUNC-MESSAGE,что очень замедляет работу. Можно как-то "заморозить" окно Message memory, чтобы оно не исчезало?
Осваиваю тоже :)
Правда времени мало на это дело .
Подскажите настройки для работы с WSJT или JTDX Б
драйвер установил , звук через USB идёт , САТ не идёт .
В WSJT нет FTDX10 .
У меня в JTDX так:
Вложение 314454
Мы же говорим про JTDX? Справа вверху движок Power у меня стоит на максимуме, а в настройках Audio вот так:
Вложение 314456
Но вообще лучше задать вопрос в теме Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2. Там народу в разы побольше, быстро разберутся :)
Ну да у меня по цифре ,тоже так.
Но не знаю c использованием лога от 4hx,я запускаю из него программу jtdx
,что заметил,при включении персет у меня хуже работает,трансивер полностью переходит по приему и передачу в DATA-U
сразу переключает на нужную частоту.
Так вот без персета все четко вижу один сигнал при передаче те один столбик на панораме,при включеном персете
рядом появляются еще пару столбиков,я вижу между основным и этими двумя слишком большая разница по уровню
те ничего страшного,но думаю по месту будет видно их и не только...
Уровень нч и вч на это не влияет,они лишь уменьшаются и все.
Без включения персет Все ок,один столбик передачи ,ну так и работаю.
Сегодня повезло ,работал недавно на 40-ке SSB и сразу с двумя станциями ,у них у обоих FTdx 10.
Отменные сигналы у обоих!,я третий,говорю ребята, давайте загадывать желания.......
Это R3GY и R4CGQ,Анатолий и Виктор.
