Не могёт.Могёт только 7610.
Это танцы с бубном, есть такое, не нравится. А так как ftdx10 не имеет разъёмов для подключения фильтров и прочего, тоесть, чтобы свисток принимал на туже антенну - это ещё головняк с коммутацией или нет?
Да и лишние провода с коробками, дабы не засвистелся свисток при tx
Без бубна никак, ...и не только с этим радио.
Не понял про фильтры...есть разъем для подключения внешнего УМ, там присутствует кодовая 4битная комбинация (Yaesu), которую можно использовать для переключения фильтров...в случае построения SO2R и т.п.
В этом трансивере не завезли отдельно для RX антенны, и пожалели ещё один для второй, так что да, опять таки бубен в помощь.
У кого то получилось переключить трансивер на регион С2 (UK) для активации диапазона 70 МГц?
Вложение 317126
У меня на трансивере мигает красный светодиод. Прошивка майская - последняя.
У меня трансивер и так везде раскрыт,но все сделал по инструкции,что бы проверить
все получается,все мигает ,как по инструкции,перезапустился...
Т.е процедура вся прошла штатно по инструкции.
Да ,все настройки при этом скинуло по умолчанию,так ,что будьте осторожны с проверкой.
Прошивка майская.Проверьте все ли модули у Вас обновлены до майской версии,сбросьте по умолчанию настройки.
То UN6LN В моём посте приложен кусок из официального pdf. Это и есть инструкция как переключить в регион С2.
То RZ6HCF у вас 70 МГц и приём и передача есть ?
Раскрытие установкой перемычки или тот же MARS MOD?
Тоже стал обладателем сие девайсом. Покрутил FT991A пару суток, аппарат не плох но все же уступает по динамике. Есть от чего отталкиваться и с чем сравнивать, рядом ЛЭП 110кВ в 70 метрах, на 160 м +20 круглосуточно, 80-ка тоже плюсует. Спасает FT8 и раздельный прием. В общем крутим, смотрим пока.
