07.12.2021, 10:51 #1141
07.12.2021, 11:04 #1142High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 626
- 417
- 140
07.12.2021, 11:05 #1143Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
07.12.2021, 11:12 #1144Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
07.12.2021, 11:56 #1145Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
07.12.2021, 12:50 #1146High Power
- 27.12.2020
- 38
- 626
- 417
- 140
Это танцы с бубном, есть такое, не нравится. А так как ftdx10 не имеет разъёмов для подключения фильтров и прочего, тоесть, чтобы свисток принимал на туже антенну - это ещё головняк с коммутацией или нет?
Да и лишние провода с коробками, дабы не засвистелся свисток при tx
07.12.2021, 15:39 #1147
07.12.2021, 16:12 #1148Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Без бубна никак, ...и не только с этим радио.
Не понял про фильтры...есть разъем для подключения внешнего УМ, там присутствует кодовая 4битная комбинация (Yaesu), которую можно использовать для переключения фильтров...в случае построения SO2R и т.п.
В этом трансивере не завезли отдельно для RX антенны, и пожалели ещё один для второй, так что да, опять таки бубен в помощь.
07.12.2021, 18:44 #1149High Power
- 27.12.2020
- 38
- 626
- 417
- 140
12.12.2021, 17:14 #1150QRP
- 26.11.2007
- Almaty
- 30
- 7
- 4
13.12.2021, 16:23 #1151High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
У меня трансивер и так везде раскрыт,но все сделал по инструкции,что бы проверить
все получается,все мигает ,как по инструкции,перезапустился...
Т.е процедура вся прошла штатно по инструкции.
Да ,все настройки при этом скинуло по умолчанию,так ,что будьте осторожны с проверкой.
Прошивка майская.Проверьте все ли модули у Вас обновлены до майской версии,сбросьте по умолчанию настройки.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 13.12.2021 в 16:27.
RZ6HCF
13.12.2021, 17:25 #1152Low Power
- 29.12.2009
- г. Рудный
- 90
- 32
- 8
13.12.2021, 19:04 #1153QRP
- 26.11.2007
- Almaty
- 30
- 7
- 4
То UN6LN В моём посте приложен кусок из официального pdf. Это и есть инструкция как переключить в регион С2.
То RZ6HCF у вас 70 МГц и приём и передача есть ?73! Евгений UN2G (ex UN9FD)
14.12.2021, 08:30 #1154High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
19.12.2021, 05:19 #1155Low Power
- 11.12.2014
- Саранск, респ. Мордовия, Russia
- 41
- 7
- 19
Раскрытие установкой перемычки или тот же MARS MOD?
Тоже стал обладателем сие девайсом. Покрутил FT991A пару суток, аппарат не плох но все же уступает по динамике. Есть от чего отталкиваться и с чем сравнивать, рядом ЛЭП 110кВ в 70 метрах, на 160 м +20 круглосуточно, 80-ка тоже плюсует. Спасает FT8 и раздельный прием. В общем крутим, смотрим пока.RA4UIF
585Спасибо
