Я делал все как в инструкции, с резетом.
Но я прошивал сразу после того как из коробки достал, никаких моих настроек еще не было.
Сделал я ресет, но никакого эффекта от него не заметил.
Причём, сначала сохранил на флешку настройки.
Затем, после ресета считал настройки с флешки.
Так вот, не все настройки после этих телодвижений остались такими, как были до.
Некоторые всё-таки сбросились в заводские.
А некоторые нет, остались те, которые я сделал.
Вот такая мелкая задача на внимательность от фирмы есу.
1.Сохрани
2. обресеть
3. восстанови из сохранённого
4. внимательно все проверь и вспомни, как было
5. исправь то, что не восстановилось
Для меня единственный плюс крайней прошивки- увеличилось время удержания экрана после нажатия кнопок BAND и MODE. Было вроде 3 секунды, очень мало частенько.
не так уж часто, нужна будет эта процедура, не завалят нас прошивками :)
если есть желание использовать 70 мгц без mars mod, сменить регион можно, проделав следующее:
зажать кнопки fine и mode включить трансивер, будет моргать красный диод vfo A, нажать коротко
func, после еще раз func удерживать, трансивер перегрузится и после этого будет 70 мгц,
копию настроек нужно создать заблаговременно.
Возможно не большой оффтоп. Кто что думает, с чем связано появление паразитных частот при CQ в FT8 на нашем аппарате, корреспондент сосед в нескольких км, сила сигнала достаточно большая. Причем частоты лежат рядом до сотни Герц. Сигнал на входе отрегулирован по ALC и отсутствию перегруза по НЧ, визуально панорама чистая на дисплее с основным сигналом без гармошек. Вторым трансивером посмотрю, откуда растут ноги у этой россыпи интересно, может кто то сталкивался с подобным. Может быть кто то посоветует какие то настройки и.т.д.
Вложение 320424
В настройках проги FT8 Fake It активирована?
Паразитные сигналы через сотню герц: напрашивается подозрение на фильтрацию питания трансивера и компьютера. Неплохо бы проверить пульсацию
Привет . У меня нет такого эффекта , хотя окружён станциями.
