Много чего покупал у них. Доходит быстро, единственная неудобность, пошлина больше 200 евро, по деньгам немного, суеты больше с таможней. А так, штука полезная.
Implements improvements (MAIN: V01-09) New:
1. The time to select the “BAND" or "MODE" operation by touching the key when it is displayed on
the selection screen, has been extended.
2. Fixed a bug; When the number of channels registered to the QMB (quick memory bank) was set
to 5 channels, if the power was turned OFF and then ON again while operating in QMB mode, the
transceiver did not reliably start up normally.
3. Other functions have been improved and optimized.
Вложение 319718
А гребанные жапонцы всё предусмотрели, но пожалели парочку разъемов, релюшку и жменьку деталек.
Вложение 319719
Даже на плате место есть...кстати можно им воспользоваться, при желании.
Внимательно ознакомившись с этим дорогим "чудом":
https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rtr-2
и его брателло:
https://www.manualslib.com/manual/12...-2.html#manual
понял, что если взять за основу фазовый подавитель помех с Али, например вот этот:
https://aliexpress.ru/item/100500178...46da4aa6W636qZ
и установить на его задней стенке дополнительный р/ч разъём "ант. RX", который подключается к выходу трансивера в режиме приёма, а основной штатно работает в режиме передачи на антенну TX или РА, то цена такого устройства, с отдельным гнездом для RX совместно со схемой фазового подавителя шумов, позволит отказаться от затрат в $300 и более.
Обновил прошивку.
Встала нормально.
В инструкции по установке прошивки смутила в конце фраза сделать ресет трансиверу.
Зачем ?
Если сделать ресет, то все мои настройки слетят ведь в заводские ?
Или не слетят ?
Не хочу делать ресет)
Сейчас в меню видно, что прошивка V01-09.
У меня трансивер год уже, ни разу резет после перепрошивки не делал.
