Страница 77 из 155 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2317
Like Tree544Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1141
    07.09.2013
    Губкин
    3,666
    1046
    292
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    I/Q могет?
    Не могёт.Могёт только 7610.
  2. #1142
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Спасибо, CwSkimmer без танцев с бубном можно подцепить?
  3. #1143
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Могёт только 7610
    И VisAir.
  4. #1144
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    354
    86
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    И VisAir.
    И Маламут М2...и Аист)) и даже Волк.
    CwSkimmer-приёмник в виде "свистка" решает вопрос.
  5. #1145
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Конечно решает, как бонус - еще и панорама.
  6. #1146
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Это танцы с бубном, есть такое, не нравится. А так как ftdx10 не имеет разъёмов для подключения фильтров и прочего, тоесть, чтобы свисток принимал на туже антенну - это ещё головняк с коммутацией или нет?
    Да и лишние провода с коробками, дабы не засвистелся свисток при tx
  7. #1147
    07.09.2013
    Губкин
    3,666
    1046
    292
    Это танцы с бубном
    Иван,что бы этого не было, нужно или МB1,FLEX 6400-6700,7610,ну и как Юрий(UT4LW) написал,VISAIR.
  8. #1148
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    354
    86
    Без бубна никак, ...и не только с этим радио.
    Не понял про фильтры...есть разъем для подключения внешнего УМ, там присутствует кодовая 4битная комбинация (Yaesu), которую можно использовать для переключения фильтров...в случае построения SO2R и т.п.
    В этом трансивере не завезли отдельно для RX антенны, и пожалели ещё один для второй, так что да, опять таки бубен в помощь.
  9. #1149
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Спасибо, но мне он не нужен, так как я обдумал все и отказался от покупки этого аппарата.
  10. #1150
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    FTdx10 на диапазоне 70 МГц
    У кого то получилось переключить трансивер на регион С2 (UK) для активации диапазона 70 МГц?
    У меня на трансивере мигает красный светодиод. Прошивка майская - последняя.
  11. #1151
    06.09.2009
    535
    83
    22
    У меня трансивер и так везде раскрыт,но все сделал по инструкции,что бы проверить
    все получается,все мигает ,как по инструкции,перезапустился...
    Т.е процедура вся прошла штатно по инструкции.
    Да ,все настройки при этом скинуло по умолчанию,так ,что будьте осторожны с проверкой.
    Прошивка майская.Проверьте все ли модули у Вас обновлены до майской версии,сбросьте по умолчанию настройки.
  12. #1152
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    86
    32
    8
    А где про это можно почитать? В инструкции не нашёл.
  13. #1153
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    То UN6LN В моём посте приложен кусок из официального pdf. Это и есть инструкция как переключить в регион С2.
    То RZ6HCF у вас 70 МГц и приём и передача есть ?
  14. #1154
    06.09.2009
    535
    83
    22
    Если насчет полного раскрытия ,я писал в этой теме,как это сделал..
    Да проверил Есть.
  15. #1155
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    40
    7
    19
    Раскрытие установкой перемычки или тот же MARS MOD?
    Тоже стал обладателем сие девайсом. Покрутил FT991A пару суток, аппарат не плох но все же уступает по динамике. Есть от чего отталкиваться и с чем сравнивать, рядом ЛЭП 110кВ в 70 метрах, на 160 м +20 круглосуточно, 80-ка тоже плюсует. Спасает FT8 и раздельный прием. В общем крутим, смотрим пока.
