Страница 67 из 164 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 2455
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #991
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Заказывал на сайте Радиоэксперт , прислала фирма ООО ЭКВИВАЛЕНТ .
    Инструкции на русском языке нет.
    https://www.yaesu.ru/yaesu-ftdx-10 тут есть русская версия мануала на русском языке.
  2. #992
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,936
    1839
    3069
    Это подсказали в 976 .Мануал давно "курю".
    Где же задержка для SSB при работе с усилителем ?
    Неужели все работают на один трансивер ????
  3. #993
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    а зачем она нужна?
    нажал на педаль-подал голос.
    не знаю как с сообщениями встроенного магнитофона, но и там при записи пол секунды можно помолчать.
    в контэст-программах эта задержка (при передаче) устанавливается.
    не понятен сакральный смысл этой задержки на передачу в SSB.
    если только при работе воксом...
  4. #994
    10.08.2010
    4,936
    1839
    3069
    Работаете в эфире , зовёте дэха , говорим громко и без остановки .
    Случайно отпускаете тангенту , потом сразу снова нажимаем .
    Интересно как часто придётся менять реле выходное в УМ ?
    Ну что господа !
    Куда все спецы пропали ?
    А поговорить?
    Как то этот вопрос решается в других моделях YAESU ?
  5. #995
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    легко. не отпускаю педаль.
    А поговорить?
    а смысл? отыщите двухлучевой осцилограф и проведите лабораторную работу аналогичную этой, ежели так волнует этот вопрос.
    https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/481...-101d-102.html
    #1552
  6. #996
    06.09.2009
    557
    87
    22
    #1552
    Ну работаю с Ум от RZ9OQ AM1000,уже более 2-х лет,с этим трансивером,один из первых
    купил.
    Ну всякое бывает с тангентой(перед этим 991) ,не замечаю таких проблем.
    Поэтому не делал спец исследований.
  7. #997
    25.03.2017
    Королев
    113
    87
    512
    Осваиваю FTDX10. Возник такой вопрос. В телеграфе зову DX-а. Выставил сплит, нажал кнопку FUNC, далее MESSAGE и ячейку с заранее записанным текстом (мой позывной). DX ответил не мне, решил послушать на какой частоте ему отвечают - нажал TXW. После этого окно Message memory пропадает, приходится снова жать FUNC-MESSAGE,что очень замедляет работу. Можно как-то "заморозить" окно Message memory, чтобы оно не исчезало?
  8. #998
    10.08.2010
    4,936
    1839
    3069
    Осваиваю тоже
    Правда времени мало на это дело .
    Подскажите настройки для работы с WSJT или JTDX Б
    драйвер установил , звук через USB идёт , САТ не идёт .
    В WSJT нет FTDX10 .
  9. #999
    25.03.2017
    Королев
    113
    87
    512
    Осваиваю тоже
    В WSJT нет FTDX10 .
    У меня в JTDX так:
Название:	Скриншот 2021-10-12 20.59.07.png
  10. #1000
    10.08.2010
    4,936
    1839
    3069
    Цитата Сообщение от RX3DTN Посмотреть сообщение
    У меня в JTDX так:
    Установил JTDX - САТ настроил , ptt работает , но при включении настройки на выходе ничего нет .
    Где собака зарыта ?
  11. #1001
    25.03.2017
    Королев
    113
    87
    512
    Где собака зарыта ?
    Мы же говорим про JTDX? Справа вверху движок Power у меня стоит на максимуме, а в настройках Audio вот так:
Название:	Скриншот 2021-10-12 22.11.05.png
    Но вообще лучше задать вопрос в теме Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2. Там народу в разы побольше, быстро разберутся
  12. #1002
    10.08.2010
    4,936
    1839
    3069
    Это выставлено так-же .
    А в трансивере какие настройки ?
  13. #1003
    25.03.2017
    Королев
    113
    87
    512
    Mode DATA-U, все цифровые фильтры отключил. В настройках: FUNC - RADIO SETTING - MODE PSK/DATA - DATA MOD SOURCE ставим REAR
  14. #1004
    10.08.2010
    4,936
    1839
    3069
    Выход появился .
    Буду ОСВАИВАТЬ дальше.
    Спасибо !
  15. #1005
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну да у меня по цифре ,тоже так.
    Но не знаю c использованием лога от 4hx,я запускаю из него программу jtdx
    ,что заметил,при включении персет у меня хуже работает,трансивер полностью переходит по приему и передачу в DATA-U
    сразу переключает на нужную частоту.
    Так вот без персета все четко вижу один сигнал при передаче те один столбик на панораме,при включеном персете
    рядом появляются еще пару столбиков,я вижу между основным и этими двумя слишком большая разница по уровню
    те ничего страшного,но думаю по месту будет видно их и не только...
    Уровень нч и вч на это не влияет,они лишь уменьшаются и все.
    Без включения персет Все ок,один столбик передачи ,ну так и работаю.
    Сегодня повезло ,работал недавно на 40-ке SSB и сразу с двумя станциями ,у них у обоих FTdx 10.
    Отменные сигналы у обоих!,я третий,говорю ребята, давайте загадывать желания.......
    Это R3GY и R4CGQ,Анатолий и Виктор.
