Страница 78 из 165 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1156
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    41
    7
    19
    Вопрос снят с раскрытием. Временно замкнул перемычку JP6 без пайки, включил, ресетнул. По поводу 70 мГц пока не получается.
  2. #1157
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от RA4UIF Посмотреть сообщение
    Раскрытие установкой перемычки или тот же MARS MOD?
    Тоже стал обладателем сие девайсом. Покрутил FT991A пару суток, аппарат не плох но все же уступает по динамике. Есть от чего отталкиваться и с чем сравнивать, рядом ЛЭП 110кВ в 70 метрах, на 160 м +20 круглосуточно, 80-ка тоже плюсует. Спасает FT8 и раздельный прием. В общем крутим, смотрим пока.
    У самого много помех,спасает Qrm Eliminator X-phase.
    И он хорошо давит помеху,дешево и сердито!
    На алиэкспресс там куча их под любое решение от законченных конструкций до сделай сам...
    И главное это дешево....
    Работает не хуже ,чем от MFJ и другие...,сравнивал.
    Противофазная антенна должна быть резонансной обязательно.
    Да и добавлю,ребята именно возле ЛЭП пробовали,результаты положительные,главное именно в противофазке!!!
    Насчет раскрытия,все таки лучше поставить постоянную перемычку,иначе придется каждый раз вскрывать аппарат,при сбросе или перепрошивке.
  3. #1158
    22.12.2021
    12
    5
    Приветствую участников форума.Нужна помощь,две недели назад в США приобрел YAESU FTDX10 ,при подключении внешнего монитора нечёткое искаженное изображение.Может у кого есть информация по теме.Вот видео https://youtu.be/jBSFj-2LCTM
  4. #1159
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Дискриминатор
    Подумаю как рядом с не равнобедренной дельтой разместить противофазную веревку для дискриминации QRN, за интересный и положительный опыт спасибо. Думаю проще готовый девайс в экране заказать.
    Поэтому я покупал на есу. ру, со скидкой. 991А обменяли без проблем, был кое какой дефект. Как раз была возможность оценить функционал и возможности аппарата в текущих условиях приёма с большим уровнем помех. Если ресет, второй монитор и другой кабель не решают проблему, однозначно отправлять назад, если это возможно, подобного рода баги из коробки в данной ценовой категории не приемлемы.
  5. #1160
    13.03.2008
    312
    36
    неприемлемо, купить аппарат за 150 косых, но сэкономить косарь на DVI кабеле, а после, спалив питание dvi, сопливыми переходниками, возмущаться ценой трансиверов для трудящихся.
  6. #1161
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Первый девайс нормально дает картинку через данный переходник, человек проводит наглядную демонстрацию.
  7. #1162
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    ACC 13 pin
    Коллеги подскажите пожалуйста, что делают(для чего предназначены) выводы на 13-ти контактном разъёме АСС:
    11 CNT RX
    12 CNT TX
  8. #1163
    13.03.2008
    312
    36
    у яецев есть коробка, SCU-LAN10 называется, вот для неё.
    ваша наивность, поражает
  9. #1164
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    CAT и CW/PTT по одному USB кабелю
    В документе "FTDX10 CAT Operation Reference Book" есть следующая информация
    Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=3_Wy...el=DavidCasler
    как настроить FTdx10 и N1MM
    Проверил - работает.
  10. #1165
    11.12.2014
    41
    7
    19
    И в чем же она выражается? Если нечего умнее написать, стоит тормознуть.
  11. #1166
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Выглядит очень странно, как будто в обычном VGA отпали цвета. Вы ход у него цифровой?
  12. #1167
    13.03.2008
    312
    36
    таки - тормози
  13. #1168
    13.03.2008
    312
    36
    А посмотрим в инструкции:
    явно указанно, DVI-D, одно или двунаправленный, хотя кто это читает, использование по принципу: "а похоже", всяких DVI-A, DVI-I to VGA, заканчивается фатально.
  14. #1169
    22.12.2021
    12
    5
    Уважаемые друзья,вы неправильно поняли ,первое включение внешнего дисплея было выполнено заведомо исправным DVI кабелем и монитором с таким же DVI входом,результат черный экран нет выхода с цифрового носителя.После этого была проверка на заведомо рабочем мониторе с исправным переходником DVI AHMI,заведомо исправным!!! Было протестировано несколько исправных DVI -DVI, с переходниками DVI- AHMI, DVI-VGA.Результат одинаковый,на видео это крайняя проверка .
    Да Вы правы выглядит очень странно,все дисплеи определяют разрешение,но изображение как будто в негативе.Выход цифровой.
    Прежде чем выполнить какое либо действие,всегда читаю внимательно инструкцию,она у меня была на русском языке до получения трансивера.
  15. #1170
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    значит просто не повезло.
    очень жаль
