Страница 128 из 164 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 2454
Like Tree582Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1906
    12.03.2009
    163
    109
    5
    Цитата Сообщение от UN9FD Посмотреть сообщение
    Всем, добрый день!
    Столкнулся с проблемой при форматировании CD Card - трансивер выдает ошибку FORMAT ERROR.
    Пробовал две разные карты.
    Какие особенности форматирования CD Card на компьютере, что бы трансивер распознал карту?
    Заранее спасибо за любую информацию.
    Отформатируйте карту в трансивере потом уже ..............
  2. #1907
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
  3. #1908
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    90
    32
    8
    Вечер добрый, отформатируйте в компьютере. FAT32 не более 32 gb. Потом используйте в трансивере.
  4. #1909
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    Добрый день!
    Отформатировал SD Card в FAT32, создал папки как в инструкции, пытаюсь сохранить меню - трансивер пишет CARD ERROR.
    Есть какие то мысли?
  5. #1910
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    90
    32
    8
    Добрый день!
    А ёмкость флешки какая? Если теперь ошибки с форматированием не возникает,
    отформатируйте её в трансивере. На моей только одна папка FTDX10, всё остальное
    внутри её и эти папки я не создавал.
  6. #1911
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    Как обычно, дело было в бобине)))
    Пробовал 2 карты 16 и 32 ГБт, обе не работали.
    Купил карту на 2 ГБт и всё сразу получилось.
    то UN6LN, спасибо за участие.
  7. #1912
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Друзья, подскажите где рыть - вчера трансивер стал время от времени сам собой перезагружаться, на 1-2 сек, затем опять выходил на ту же частоту и нормально работал. Сегодня включил, на прием работает отлично, но при попытке нажать тангенту или запустить TUNE, перезагружается и не работает на передачу-на всех бэндах.
    Проверил антенну прямо на входе трансивера через нановна, всё работает Ок. А передачи нет...
    Сделал общий RESET, не помогло.
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  8. #1913
    25.08.2021
    213
    226
    222
    А источник питания в порядке?
  9. #1914
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Вроде да, ток показывает обычный-на прием 3,5-4А, 13.8В. На передачу напруга стоит, а ток прыгает до 6А и трансивер уходит в перегруз, ток возвращается к 3,5-4А
  10. #1915
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,710
    2141
    1639
    На передачу напряжение посмотрите, скорее всего оно падает.
  11. #1916
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    Надо не ресет, а обжим или пропайку колодок предохранителей в проводе питания. Но сначала убедиться, что это не блок питания на 6-ти амперах в защиту уходит.
  12. #1917
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Нет, стоит как у молодого
    Ага, сейчас попробую
  13. #1918
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,710
    2141
    1639
    Вы не на блоке питания смотрите, а смотрите на трансивере.
  14. #1919
    23.02.2010
    Ставрополь
    706
    395
    355
    А у вас случаем в кабеле питания предохранители не стоЯт? Такая же беда была и у меня, правда на моем FT-DX-1200, Пока на приеме стоит нормально всё, как на передачу перехожу -перезагружается. И по новой. А потом и на приеме периодически перезагружаться начал сам по себе.Ну думаю, не было печали... Начал проверять с блока питания, норма, а на кабеле питания стоят два предохранителя, типа автомобильных, каждый в своём боксе. Открыл один бокс- предохранитель без малого вывалился из держателя. Вставил назад, проверил второй, такая же песня. После этого ни одного случая перезагруза не было, но периодически проверяю предохранители в держателях. Ну вот кто бы мог подумать, что проблема была такая банальная. Видимо изначально были не до конца вставлены, а при передаче грелись из-за слабого контакта, Ток то приличный. Вот постепенно и вылезли из своих мест, только крышками боксов и держались. Может и у вас такая проблема?
  15. #1920
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Точно! открыл крышку, там был плохой контакт!
    Большущее спасибо всем, кто откликнулся!
    А где там в настройках вкл. контроль Vdd?
