Ну допустим примем как рабочую версию .
А где выставляется задержка TX для SSB и бесовой моды?
Ssb практически не работаю. Есть подозрение, что описанный выше параметр влияет на любой сигнал. В бисовой моде использую PPT через САТ там задержки значительные. Видно глазами.
Вообще думаю что для сигналов с модуляцией этот параметр не актуален. Там задержки модуляции и нарастание модулирующего сигнала значитпльно перекрывают необходимые задержаи.
Вот именно то, что я и хотел сказать - мануал об этом молчит в наглую ! Про DELAY TX там нет ни слова!
У бурста скорей всего реле срабатывает от 10 mS от TX GND
Поэтому при задержке меньше 15mS от TX GND бурст уходит в OVERDRIVE
зы: даже в начальных версиях езу есть DELAY TX )
ага, увидел.
зряЦитата:
вот ситуация )
VOX - дуем в микрофон, если нет задержки по TX , то усилок в OVERDRIVE
или VOX , запись по TCP/IP или с встроенного магнитофона, если нет задержки по TX - усилок в OVERDRIVE
зы: честно говоря это я с бурст стал таким разборчивым, пока был expert вообще не парился.
Значит я не прав. А может с усилителем...
Вообще можно промерить задержку при ssb и ft осциллографом. Или просто меняя этот параметр в трансивере. И узнать влияет ли он на другие модуляции.
На последок хочу заметить, что в 857 ничего подобного нет. А есть параметр CW QSK и работает он аналогично современному QSK Delay Time.
Коллеги, спасибо большое за ответы!
Связался с производителем BURST, Алексеем, R2DAN. Он сетовал на отвратительную работу ALC у Yaesu, что-то про срабатывание в 200 мс (может кто-то прокомментирует?), выбросы мощности (а также на АФУ). Но, любезно мне помог, за что ему спасибо!
Отключили в BURST контроль по ALC (переключение HIGH, MIDLLE, LOW, [ПУСТО]), и режим DIGI [долгое нажатие кнопки OPR/STB]
В трансивере FTDX10 - установил DELAY TX - 30 (было 25) и DELAY BK IN - 400 (было 300) мс.
И систематически защита OVERDRIVE перестала срабатывать.
Вернул после этого DELAY TX - 25. И стал переключать режимы HIGH, MIDLLE, LOW.
Провел часа 4 в RDXC, чтобы проверить. За это время OVERDRIVE сработал не больше 10 раз. При чем, большую часть, на работу с ключом. Один раз я действительно перекрутил выходную мощность трансиивера (поставил больше 20 Вт), и может пару раз на передачу с компа.
Все вышесказанное только про режим CW.
PS На что еще обратил внимание: OVERDRIVE в усилителе срабатывает, когда стрелка показателя ALC в трансивере превышает 2/3 шкалы (за границу "нормы"). Но, если в FT8 (и думаю в SSB) я могу скорректировать подачу сигнала, чтобы уровень ALC не выходил за рамки, то как это сделать с сигналом CW?
Если работать без ALC, то усилитель будет выдавать максимальную мощность.
Т.е. минимальную мощность, которую можно установить в FTDX-10 - это 5 Вт. BURST при входе 5 Вт на диапазоне 40м выдает 950 Вт.
А мне нужно не более 500 Вт на выходе, потому что у меня пока временная антенна и подключение к ней по RG-58, который при большей мощности греется.
Поэтому мне нужно было регулировать выходную мощность усилителя (переключение HIGH, MIDLLE, LOW). А этот функционал в BURST без контроля ALC не работает(
АТТ по входу?
хотя, это костыль...
А выставить минимум напряжения в меню Бурста (42В)., принудительно режим DIGI и 5 вт по входу - все равно много?. По сути это режим LOW без ALC/
