10.03.2024, 10:08 #2056Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 367
Мне это напоминает АВИТО,где человек меняя ники и регистрируясь каждый день под разными,хочет оставлять негативные отзывы о продавце,у которого он хотел бы купить товар, но только на его условиях и если тот не соглашается,ему сразу негативный отзыв.
Александр,да это ему так хочется,потому что он у него есть.А вдруг завтра продавать придётся.Был тут один ценитель,земляк твой.А потом вдруг раз и стал поклонником ICOM,который об.........л.Кино ещё то.
10.03.2024, 10:16 #2057
10.03.2024, 10:17 #2058
10.03.2024, 10:28 #2059
Из субъективных впечатлений по эргономике по функционалу.
Рядом два радио и оба в работе. FTDX-101 и FTDX-10. RAEM-2023.
Маленький менее удобен в целом. Что конкретно неудобно даже и не помню. Из общего для обоих радио это способ управления расстройкой, тем что у них называется CLAR.
Длительные нажатия на кнопки прям бесят.
По приёму разницы такой чтобы заметна была не наблюдал.73 Алексей RV9UP
10.03.2024, 11:05 #2060QRPP
- 06.03.2024
- 11
10.03.2024, 11:10 #2061Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,130
- 915
- 1761
10.03.2024, 11:18 #2062
10.03.2024, 11:32 #2063QRPP
- 06.03.2024
- 11
Вы еще подеритесь.
Куда я попал? Один Шерлок Холмс, второй Рабинович и не одного толкового радиоинженера с точными доказательствами своей правоты.
10.03.2024, 11:32 #2064Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,130
- 915
- 1761
А где вы увидели личное обращение к вам?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
10.03.2024, 14:31 #2065Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 367
Ну а чё ты прячешься под ником то, инженер.Или что,сейчас такие имена,позывные выдают.Мне кажется,что я общаюсь со столбом,до которого можно домахаться.А то одни специалисты,только чужими руками и таблицами от людей,у которых БАБКИ на первом месте.
Тут не надо быть радиоинженером,а нужно понимать,что ты делаешь.Может кому то и не нравится,что я привожу в пример своих друзей,но за то я горжусь,что они у меня есть.Так вот мой друг детства по образованию инженер-механик,но по электронике он заткнёт многих радиоинженеров.Он не читает таблицы,но зато вещи делает так как надо.
10.03.2024, 15:39 #2066QRPP
- 12.12.2022
- 9
- 4
Вы меня расстроить не можете априори ).
На данном форуме двое пользователей провели тестирование с подтверждением (не пальцем) аппаратов не из ремонта, а с заводской пайкой.
У одного результат - +103С
У другого - +123С.
Вы же приводите только пример другого пользователя с ютюб, у которого +75С.
И я рад за вас, что факт подобного колоссального расхождения от экземпляра к экземпляру никак вас не расстраивает.
Только не надо других вводить в заблуждение, акцентируя внимание на более удачные экземпляры.
10.03.2024, 22:16 #2067Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 137
- 113
- 99
цепочка Q4017-TH4003 (в этом температурном режиме далека от требований режима эксплуатации, если глянуть техническую спецификацию TH4003 NCP18XV103J03RB)-(D4015+D4020 DAN202U T106 не рекомендуются к использованию с 2016г. https://fscdn.rohm.com/en/products/d...202ut106-e.pdf)
это точно японцы делали?
11.03.2024, 07:10 #2068Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Добрый день!
Прошу вас помочь настроить связку yaesu ftdx10 + burst1000a.
Сначала просто пробовал подключить трансивер к усилителю через Гнездо KEY-IN. Мощность на трансивере 5 Вт. На усилителе - PA VOLTAGE - 42 В. ALC - 1,9. INTERFACE - AUTO. Изменение ALC в усилителе до -6,0 не влияет на мощность. Изменение в усилителе POW. Level не влияет на мощность. 2-3 раза передача CW, например, CQ CQ, на третий раз срабатывает защита OVERDRIVE.
Спаял кабель управления по схеме:
INTERFACE в усилителе установил YAESU. Мощность трансивера, также, 5 Вт. PA VOLTAGE - 42 Изменение ALC до -6,0 стало влиять на мощность усилителя. Изменение POW. Level стало работать, но все также на третье-четвертое CQ срабатывает защита OVERDRIVE.
Подскажите, пожалуйста, что сделать?73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
11.03.2024, 08:22 #2069
11.03.2024, 09:29 #2070Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Первое - убедится, что выбраны LPF правильного диапазона, т.е. трансивер на десятке и бурст на 25-28МГц
Второе - установить максимальную задержку в трансивере 20-30mS , у меня перестал глючить по OVERDRIVE при 20 (переход на передачу по TX GND)
Третье - если работаете VOX , установите DELAY так , чтобы между знаками трансивер не переходил на прием.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
586Спасибо
