12.03.2024, 21:50 #2086Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
12.03.2024, 22:06 #2087Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
Ssb практически не работаю. Есть подозрение, что описанный выше параметр влияет на любой сигнал. В бисовой моде использую PPT через САТ там задержки значительные. Видно глазами.
Вообще думаю что для сигналов с модуляцией этот параметр не актуален. Там задержки модуляции и нарастание модулирующего сигнала значитпльно перекрывают необходимые задержаи.Последний раз редактировалось RQ3A; 12.03.2024 в 22:15.
RQ3A
12.03.2024, 22:11 #2088Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
12.03.2024, 22:22 #2089Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
12.03.2024, 22:27 #2090Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
12.03.2024, 22:34 #2091Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
12.03.2024, 22:39 #2092Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
ага, увидел.
зряВообще думаю что для сигналов с модуляцией этот параметр не актуален. Там задержки модуляции и нарастание модулирующего сигнала значитпльно перекрывают необходимые задержаи.
вот ситуация )
VOX - дуем в микрофон, если нет задержки по TX , то усилок в OVERDRIVE
или VOX , запись по TCP/IP или с встроенного магнитофона, если нет задержки по TX - усилок в OVERDRIVE
зы: честно говоря это я с бурст стал таким разборчивым, пока был expert вообще не парился.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
12.03.2024, 23:38 #2093Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
Значит я не прав. А может с усилителем...
Вообще можно промерить задержку при ssb и ft осциллографом. Или просто меняя этот параметр в трансивере. И узнать влияет ли он на другие модуляции.
На последок хочу заметить, что в 857 ничего подобного нет. А есть параметр CW QSK и работает он аналогично современному QSK Delay Time.RQ3A
13.03.2024, 00:17 #2094Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
13.03.2024, 00:40 #2095Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
18.03.2024, 08:13 #2096Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Коллеги, спасибо большое за ответы!
Связался с производителем BURST, Алексеем, R2DAN. Он сетовал на отвратительную работу ALC у Yaesu, что-то про срабатывание в 200 мс (может кто-то прокомментирует?), выбросы мощности (а также на АФУ). Но, любезно мне помог, за что ему спасибо!
Отключили в BURST контроль по ALC (переключение HIGH, MIDLLE, LOW, [ПУСТО]), и режим DIGI [долгое нажатие кнопки OPR/STB]
В трансивере FTDX10 - установил DELAY TX - 30 (было 25) и DELAY BK IN - 400 (было 300) мс.
И систематически защита OVERDRIVE перестала срабатывать.
Вернул после этого DELAY TX - 25. И стал переключать режимы HIGH, MIDLLE, LOW.
Провел часа 4 в RDXC, чтобы проверить. За это время OVERDRIVE сработал не больше 10 раз. При чем, большую часть, на работу с ключом. Один раз я действительно перекрутил выходную мощность трансиивера (поставил больше 20 Вт), и может пару раз на передачу с компа.
Все вышесказанное только про режим CW.
PS На что еще обратил внимание: OVERDRIVE в усилителе срабатывает, когда стрелка показателя ALC в трансивере превышает 2/3 шкалы (за границу "нормы"). Но, если в FT8 (и думаю в SSB) я могу скорректировать подачу сигнала, чтобы уровень ALC не выходил за рамки, то как это сделать с сигналом CW?
73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
18.03.2024, 16:39 #2097Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
19.03.2024, 02:21 #2098Standart Power
- 16.08.2018
- 40
- 159
- 525
- 155
Если работать без ALC, то усилитель будет выдавать максимальную мощность.
Т.е. минимальную мощность, которую можно установить в FTDX-10 - это 5 Вт. BURST при входе 5 Вт на диапазоне 40м выдает 950 Вт.
А мне нужно не более 500 Вт на выходе, потому что у меня пока временная антенна и подключение к ней по RG-58, который при большей мощности греется.
Поэтому мне нужно было регулировать выходную мощность усилителя (переключение HIGH, MIDLLE, LOW). А этот функционал в BURST без контроля ALC не работает(
19.03.2024, 06:28 #2099Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
АТТ по входу?
хотя, это костыль...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.03.2024, 13:59 #2100Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
А выставить минимум напряжения в меню Бурста (42В)., принудительно режим DIGI и 5 вт по входу - все равно много?. По сути это режим LOW без ALC/
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
586Спасибо
