У меня с прогой TrueTTY+logHX вроде все работает...
Посмотрю подробно ,отпишусь...
Раньше не пробовал просто ,проверил раз спросили ,все работает на первый взгляд и панорама и передача..
Осталось реально проверить...
Мужики, сильно не пинайте:) По настройке FTdx10 для работы FT8 все понятно, а как быть с другими видами? PSK, RTTY и тд? Или мы один раз настраиваем PRESET, а все остальное настраиваем в соответствующей программе под конкретную моду? Трансивер к ПК подключен посредством USB.
Всеч приветствую, не пойму почему не могу запустить управление трансивером в режиме SSB , CW через педаль, подключаю онную к разъему RTTY/DATA - контакты PTT - CND , не работает, сразу возникает вопрос может надо в настройках что менять?И еще вопрос на картинке разъем с контактами в инструкции распайка случаем не зеркальная?или Вложение 362038 help plizzzz
вроде все по 100 раз проверил, DAKY во всех модах , распайка как на картинке, перевожу аппарат в SSB , не работает, перевожу в CW , не работает.................., ну а в остальных модах и пк с удовольствием выдает PTT, вот и думаю , то ли я что туплю толи действительно не должно работать, саму педаль проверил все отрабатывает, может еще есть какой способ проверки PTT с заднего разъема?
Так где то прочитал что включили и работает и в CW и в SSB, меньше всего мне нужна педаль в SSB , а вот в CW было бы не плохо, уже задумался а нельзя ли в микрофоннй вход поставить розетку тройник, и уже туда подключить педаль, раз с заднего разъема либо не получается из за моих кривых рук,либо это зависит от прошивки,либо вообще не работает PTT с данного разъема
Всем Привет!
Переслали мне тут интересную ссылку
Генератор QSL-карт онлайн.
Я особо пока не разбирался ,но понятно ,можно создавать qsl карточки онлайн.
Может ,кого и заинтересует.
https://www.hamradiodx.es/tarjeta_qsl.php?lang=en
