Юрий, а у Вас схемы адаптера случаем нет? А то R9OV недоступен..
схемы у меня нет, можно погуглить в инете, попадались как-то ...Вложение 360283Вложение 360284
Приветствую всех.
Вопросы к владельцам FTDX10.
- Насколько хорошо работает встроенный антенный тюнер с разными типами антенн?
- С какими антеннами он работает хорошо а с какими не очень?
- Что вы можете сказать про опыт эксплуатации тюнера FC-40 совместно с FTDX10, чем он лучше или хуже встроенного тюнера, и стоит ли его приобретать?
Встроенный тюнер рассчитан на нагрузку 16,7-150 ом.
Вложение 361376
На эти деньги лучше купите нормальную антенну. I.M.H.O.
Насколько хорошо работает встроенный антенный тюнер ---Хорошо работает но для подстройки антенн с невысоким КСВ Вот почитайте https://www.yaesu.ru/instruction/ftdx10rus.pdf . Добра здоровья!
Благодарю всех за ответы и за ссылки на мануалы.
Про КСВ понятно, а как на счёт качества самого сигнала? На каком из антенных тюнеров он лучше?
Какую антенну по вашему лучше взять, вместо него?
Денег не дофига, но при желании можно подкопить. Интересует как раз целесообразность приобретения. Можно ли обойтись без него используя встроенный тюнер и хорошую антенну, при этом получая такой же качественный сигнал?
Всем добра и здоровья!
Качество сигнала трансивера приема передачи на высоте..можете подстроить под себя! работаю без тюнера \не включаю/ КСВ позволяет . Антенна самодельная обыкновенный диполь на диапазон, настроена при помощи NANOVNA с запорным дросселем .Тюнер хоть внутренний хоть внешний на качество не как -только подстройка антенны. Удачи
У меня G5RV (40-6m), тюнер трансивера строит только 40/17/10 метров.
Остальное с внешним тюнером.
MFJ-941E поплавился на 100 ватт в FT8, теперь подыскиваю другой тюнер.
Товарищи, господа, подскажите, как работать с FTDX10 модой RTTY?
Не получается :(
