Раскрыл все диапазоны.
Сначала вскрыл ,как здесь.
https://hxmp3.com/V6SBGO09aSktli7YlL...od-part-1.html
Поставил перемычку на jp6(последние контакты справа).
Сделал полный сброс(при этом все настройки обнуляются).
Так ,что запишите их заранее!
Что заметил ,могут быть проблемы при следующем обновлении прошивки!
Поэтому можно перемкнуть просто контакты jp6,включить трансивер,сделать сброс.
До следующей перепрошивки все диапазоны будут открыты.
Так ,как у меня перемычка запаяна проверю все при следующей прошивке!
Хотя вряд ли,просто уже старые профили menu не загружает
новые все ок.
