Абсолютно верно!
Ну попытаюсь ответить.
Ну тут без проблем,мышка подключается к трансиверу и подключив внешний монитор прямо к трансиверу можно смотреть панораму на внешем мониторе на весь экран.
Ткнул мышкой и в полосе до 1мгц все видете и перестраиваетесь на экране.
Через комп только цифрой.
Для цифры есть отдельный персет,его выбираете и максимально все подстроено для работы цифрой.
Насчет удобства,тачскрин совместно с кнопками обеспечивает достаточно удобное управление трансивером.
Aру отключается легко и быстро.
Не знаю в полной ли мере ответил на Ваши вопросы...
Ну,так их понял...
День добрый, а "мышь" в трансивере работает только в режиме внешнего монитора?
Нет мышка работает ,везде!
Причем не используйте (навороченные) мышки ,могут не работать.
Проверял на нескольких,так называемые game мышки ,одна с рывками,другая просто не работает.
Лучше всего простая мышка работающая по любой поверхности.
У меня она лежит прямо сверху трансивера,все быстро и удобно.
Заметил, что на задней панели в FT-10 нет разьема под тюльпан PTT. А педаль то куда пихать?
Поручика прошу молчать :s10:
В разьем микрофона прошу не предлагать- это не эстетично, когда из морды провода торчат и мешаются.
Как-то скучно
Вложение 307772
Андрей,вот что ты лезешь.РТТ вообще то это управление приёмом и передачей независимо от того педаль это или эл.управление.Самый умный,человек спросил,я ему на опыте 897го ответил.А то меня многие уверяли,что там педаль должна работать с задней панели,а когда попробовали,оказывается нет.Ты сам попробуй и подскажи.Если работает,я только рад.А так писать от нехрена делать.А то что через меню в отдельных трансиверах устанавливается,я знаю на примере ICOM9100.
Пишу потому что в отличии от тебя он у меня на столе стоит!
Тут что тема про 897 ? Хватит фантазировать,писать надо то в чём уверен и знаешь,а у тебя как обычно одни слюни где то там что то может быть...!Твои "советы" только путают людям все мысли!:баран:
Для любителей лишь бы писнуть,повторяю что каждый вход в трансивере переключается в меню,как настроишь так и будет,или ещё раз повторить?Про что ты пишешь я прекрасно знаю,это было не только в твоём 897 а и в Кенвудах,это так к сведению!
Для десятки делал комбинированный шнур, в том числе и РТТ, для разъёма внешнего РА, тот который 10 DIN. Разъём выковырял из кабеля Sega Saturn с али. Сейчас Трансивер заменён на 101-й из-за мелких нюансов эксплуатационного плана.
