Приветствую всех!
Кто-нибудь пробовал подружить FTDX10 c Russian Contest Log?
CAT работает через Omni-Rig без проблем. А вот манипуляция CW из макросов - ну ни как...
Приветствую всех!
Тут товарищ спрашивает о возможности работы FT DX 10 В режиме SSB через ПК, гарнитура подключена к ПК, слушать трансивер через пк , вроде как вопросов нет - можно, а вот как при переводе трансивера в SSB , передать с гарнитуры голос на трансивер???какие настройки в трансивере????если это возможно? в цифре мы с пк с программы цифровой пищим, причем режим в трансивере SSB , значит аналогично надо не с программы подавать сигнал на трансивер с ПК, а с микрофона????А управление как прием передача??? VOX ????или что то другое????
а Ваш товарищ случайно не говорил, а для чего это нужно?
просто интересно.
может и мне нужно, но я не знаю зачем.
смею предположить из за возможности крутилок, хотя если честно то я лично не понимаю, мне и того что есть в аппарате за глаза хватает, но у каждого свои тараканы в голове...............
И цель этого всего передавать записанные сообщения из контест логгэера когда это нужни и переключаться на микрофон когда хочестся сказать что-то самому, правильно понимаю?
Я сейчас думаю над этим вопросом, так как слишком много гемора с заранее записанными сообщениями если работаешь с клубной станции, твой голос и записанные сообщения не совпадают. Прихожу к выводу что коробка со своими сообщениями, которая подключается между микрофоном и радио, что то на Raspberry PI может быть оптимальным решением и не нужно парится с настройками конкретного софта
на сколько я понимаю , ему не нужны функции вывода ЗАРАНЕЕ записанных сообщений, его цель гарнитурой подключенный к пк работать с трансивером, чтоб прием с трансивера шел на пк и далее на наушники, чтоб сигнал с микрофона пк шел на трансивер, и скорей всего это аналог удаленного управления пк . а вот как реализовывать я лично ну не в курсе
Понимаю, тогда в этой схеме нам нужен цомпонент, который редиректит сигнал с микрофона на USB sound card встроенный в радио, что то типа этого https://vb-audio.com
Вам для этого нужно SCU-LAN10 + программа управления от езу, костыли вам не помогут.
Если есть просто желание работать микрофоном с ПК ,то это возможно.
Ставится программа обработки звука ,выход с нее на аудио порт (USB с трансивера)
В трансивере вход с микрофона меняем(в настройках).
Вот включить PTT,можно лишь в данном случае используя тангенту,vox,mox кнопку на трансивере..(в принципе должен и просто vox работать)
Либо ,как то по cat умудрится...
Пробовал когда то,получалось...
В трансивере вход с микрофона меняем(в настройках)Нужно в режиме SSB(трансивер)...
В режиме DATA(трансивер) ,там по другому...
Кто то написал мне на почту по поводу архива vspe
к сожалению письмо случайно удалил(попало в папку спам)
отошлите еще раз!!!
Перезалил архив vspe,может кому нужно
версия последняя 64бит
https://disk.yandex.ru/d/qWEiV66-cX4m-Q
Вот и закончилась моя эпопея с ремонтом FTDX10.
В конце января сгорел выходной транзистор RD70HUP2.
Заказал в Китае, ждал месяц, оказалось, что потерялась в Голландии.
Второй заказ из Гонконга с DHL.
Деньги заплатил и ни ответа, ни привета.
А время идёт.
Третий заказ из GB. Получил за 5 дней Королевской почтой.
И сразу ответили из Гонконга, типа мы про вас забыли, но уже выслали.
И здесь специалист перепаивал: сложно, всё на сварке.
То времени нет, то забыл.
И вот, наконец, вчера получил, но пока не включал.
P.S. Подскажите, как раскрыть диапазон 70MHz? Сказали, что через меню.
напишите вот сюда... Servise@yaesu.co.uk
этот адрес мне дали на HAM RADIO...у меня тоже не работает 70М если честно то он мне и не нужен
у меня правда FTDX101D....
Ставил внутри перемычку все открылось
где то здесь с самого начала выкладывал
https://henryradio.ru/blog/FTDX-101d_mars/
здесь есть для 101 но для 10 тоже работает
Да только перемычку нужно поставить на JP6
Ну и в теме есть ,как запустить 70мгц
