Попробуйте скорость порта поставить 9600.
При плохом шнурке 38 много.
C cat4web были проблемы,программа обновилась,все заработало
качайте обновление https://cat4web.r8acc.ru/
Ну начать с панель управления виндовс,диспетчер устройств,порты com
драйвер с сайта yaesu или слетел,параметры этого порта смотрите...
Обратите внимание ,на номера сом портов их там два должно быть
иногда винда может поменять их,если делали сброс ,то заново настройте трансивер
Если все в норме ,запустите омнириг проверте соответствие порту.
Попробуйте другой usb разьем на компе,желательно что бы был ни синий
в смысле не синего цвета пластмасса в usb разьеме (это usb2-3)
При этом точно номера сом станут другие
Если все нормально ,то там же в диспетчере устройств должен в аудио появится и аудио порт трансивера
Драйвер должен быть именно с сайта yaesu причем другой более новый может не работать
Причем в трансивере ,я сам не встречал ,что бы просто порт перестал работать,у меня вылетел блок питания компа спалил этот порт,системную плату
компа ,сейчас жду запчасти,а пока вообще сат подключен по сом порту ,есть в трансивере(RS232),все работает,кроме звука при цифре
Да драйвер там от силикон лаб
Уже сделано.
Вроде победил?! Нужно зайти в Диспетчер устройств (правой кнопкой мышки по кнопке «Пуск»), найти раздел Контроллеры USB, в Свойствах корневых концентраторов (Root Hub или Generic USB Hub) на вкладке "Управление электропитанием" снять галочку «Разрешить отключение этого устройство для экономии энергии». То же нужно сделать в разделе Порты (COM и LPT) c драйверами Silicon Labs...
Посмотрим, насколько это поможет!
Для памяти, возможно кому пригодится. Делал РТТ для управления РА по схеме
Вложение 378144
Приветствую, форумчане!
Кто-нибудь нашел разъем или кабель с разъемом Mini DIN 10-pin для FTDX-10 по адекватной цене?
Насколько понял, S-Video mini DIN 10 pin не подходит?
https://www.ozon.ru/product/zamena-k...Tl91Z9xfknkMVB
Отрезал зеркальную ответную часть, подключил ABCD и TX GND. Все работает.
Дважды уже столкнулся с проблемой. На прием и на передачу возникают сильные искажения звука. После сброса и обновления прошивок проблема пропадает. Может встроенная батарейка разрядилась. Кто знает, есть ли она там? Как то там часы работают.
Батарейка есть!! находится DISPAY UNIT, разрядилась пожалуй нет либо твои настройки скидывались по умолчанию по заводу в исходное после в ВКЛ!! Проверь питание не проседает ли ?
А не подскажите, какая марка этой батарейки? Я заметил, что часы сбиваются. Может в ней проблема.
