Страница 164 из 165 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2446
    09.05.2010
    514
    143
    159
    Попробуйте скорость порта поставить 9600.
    При плохом шнурке 38 много.
  2. #2447
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Увы, не помогло. Да и ведь до установки новой прошивки, всё работало!
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  3. #2448
    06.09.2009
    557
    87
    22
    C cat4web были проблемы,программа обновилась,все заработало
    качайте обновление https://cat4web.r8acc.ru/
  4. #2449
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1754
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а что это на табло? прилипло что то?
    Появляется после обновления
  5. #2450
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    C cat4web были проблемы, программа обновилась, все заработало
    Работает 2-3 мин. потом слетает. Комп не опознаёт USB устройство!
  6. #2451
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну начать с панель управления виндовс,диспетчер устройств,порты com
    драйвер с сайта yaesu или слетел,параметры этого порта смотрите...
    Обратите внимание ,на номера сом портов их там два должно быть
    иногда винда может поменять их,если делали сброс ,то заново настройте трансивер
    Если все в норме ,запустите омнириг проверте соответствие порту.
    Попробуйте другой usb разьем на компе,желательно что бы был ни синий
    в смысле не синего цвета пластмасса в usb разьеме (это usb2-3)
    При этом точно номера сом станут другие
    Если все нормально ,то там же в диспетчере устройств должен в аудио появится и аудио порт трансивера
    Драйвер должен быть именно с сайта yaesu причем другой более новый может не работать
    Причем в трансивере ,я сам не встречал ,что бы просто порт перестал работать,у меня вылетел блок питания компа спалил этот порт,системную плату
    компа ,сейчас жду запчасти,а пока вообще сат подключен по сом порту ,есть в трансивере(RS232),все работает,кроме звука при цифре
    Да драйвер там от силикон лаб
  7. #2452
    09.05.2010
    514
    143
    159
    В настройках электросбережения запретите отключать USB порты для экономии электроэнергии.
  8. #2453
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Уже сделано.
    Вроде победил?! Нужно зайти в Диспетчер устройств (правой кнопкой мышки по кнопке «Пуск»), найти раздел Контроллеры USB, в Свойствах корневых концентраторов (Root Hub или Generic USB Hub) на вкладке "Управление электропитанием" снять галочку «Разрешить отключение этого устройство для экономии энергии». То же нужно сделать в разделе Порты (COM и LPT) c драйверами Silicon Labs...
    Посмотрим, насколько это поможет!
  9. #2454
    09.05.2010
    514
    143
    159
    Поможет, я это и имел ввиду.
  10. #2455
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    124
    Я ставлю слаботочные быстрые реле, например РПВ2/7
    Для памяти, возможно кому пригодится. Делал РТТ для управления РА по схеме
  11. #2456
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    124
    Приветствую, форумчане!
    Кто-нибудь нашел разъем или кабель с разъемом Mini DIN 10-pin для FTDX-10 по адекватной цене?
    Насколько понял, S-Video mini DIN 10 pin не подходит?
  12. #2457
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    242
    781
    741
    https://www.ozon.ru/product/zamena-k...Tl91Z9xfknkMVB
    Отрезал зеркальную ответную часть, подключил ABCD и TX GND. Все работает.
  13. #2458
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    55
    Дважды уже столкнулся с проблемой. На прием и на передачу возникают сильные искажения звука. После сброса и обновления прошивок проблема пропадает. Может встроенная батарейка разрядилась. Кто знает, есть ли она там? Как то там часы работают.
  14. #2459
    20.01.2020
    55
    25
    8
    7
    Батарейка есть!! находится DISPAY UNIT, разрядилась пожалуй нет либо твои настройки скидывались по умолчанию по заводу в исходное после в ВКЛ!! Проверь питание не проседает ли ?
  15. #2460
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    55
    А не подскажите, какая марка этой батарейки? Я заметил, что часы сбиваются. Может в ней проблема.
