Покупал на алиэкспрессе разъем 10 mini din только без пластиковой оболочки. Сам распял шнур к бенд декодеру к усилителя eb500, бенд декодер покупал у RA0SMS. Оболочку использовал от разъема 8 mini din.
Да, тоже такие куплены. Позолоченные, красивые. Руки не доходят сделать хорошо. Пластиковую ручку (оболочку?) надо придумывать. Там, вроде, диаметр обечайки больше, чем у 8-ми и 9-ти пиновых разъёмов...
Я первый раз, в пожарном порядке, сделал из 9-ти пинового разъёма, убрав один из верхних контактов. Без обечайки. Страшный такой получился, мог вывалиться из разъёма, но работал, hi. Потом занялся алиэкспрессным 10-пиновым. Кое-как аккуратно разобрал (внутри оболочки залит полиэтиленом), распаял нижние контакты - РТТ и 13 вольт, на этом удовлетворился. Заходит туго - надо обечайку снизу подрезать, вроде...
10-пин продаются но цена великовата
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-009117
И везти никто не хочет...
И еще, знатоки, подскажите - бывает такое: после нажатия на BAND не успеваю поднести палец к экрану, как трансивер сам переключается на какой-то нужный ему диапазон (но не нужный мне).
Палец вроде в норме, средней длины, диамагнитный.
Где копать?
Вот еще вопрос - у меня ПО 01-08. Сейчас есть версия 01-11. Надо ли вместе с ней ставить промежуточные версии (01-09 и 01-10), или все предыдущие изменения учтены уже в 01-11?
Спасибо,
И еще дешевле и ближе: https://www.hspshop.it/epages/167668...ducts/YAECT167.
Написал им, ответили: "Sorry, our courier does not deliver to Russia and we don’t use the postal system".
Вот те бабушка и Юрьев день:p-dn:
напрямую в РОССИЮ и раньше 90% шопов не отправляли а сейчас 100%
forward mail используйте
слышу это с 2000 года.
все будет работать и все будем покупать и привозить.
НА ВСКИДКУ-
Будем (уже возим) через Казахстан, Турцию. Через ОАЭ сейчас ввозим электронику. А в разных странах и лимиты разные (да и вообще нет лимитов).
Это тема не для этой темы НО возили,возим и будем возить.
Доброго времени суток. 1. Синхронизировал с UR5EQF логом но при смене VFO-A на VFO-B синхронизация пропадает, с чем это связано и как победить? 2. Не нашёл режима AUTONOTCH есть ли он вообще?
С AUTONOTCH разобрался - функция DNF в меню.
