блокируют у тех у кого нету этого аппарата, а м.б. наоборот. В общем хз.
Извините не в той теме написал.
Вчера получил.
Распаковал.
Вопрос первый: есть ли подсветка кнопок на панели?
Почему в режиме SSB VOX включается, а в CW не включается?
ok
Подключить FT8, мудистики много?
Пробовал, пока никак.
Немного сложновато.
У меня JTDX, согласовал, CAT работает, PTT работает.
При передаче включается TX, но ничего нет на выходе.
Стрелка S-метра не шевелится.
Скорее всего, что-то не включено в меню :(
Просто мысли.
Добрый день всем. 4 октября вышла новая прошивка. Кто то прошивался, какие результаты?
Step 1. Go to Yaesu site, download and install FTdx10 USB drivers.
With the USB cable connected between XCVR and computer, two new COM ports will appear:
"Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Enhanced COM Port (COM *)"
Step 2. At the FTdx10, go to Radio Settings, then MODE PSK/DATA.
Set Data Shift to 0
Set DATA MOD SOURCE to REAR
Set REAR SELECT to USB
Set RPTT to RTS
Step 3. At the FTdx10, go to OPERATION SETTING, then to GENERAL
Set CAT RATE to 38400
Set CAT RTS to ON
Step 4. Open WSJT-X and go to settings, then audio
Set the audio input to Line(USB Audio CODEC)
Set the audio Output to Speakers (USB AUDIO CODEC)
Step 5. In WSJT-X, go to Settings, then Radio
Set Rig to Yaesu FT-DX101D
Set Serial port to COM # , one of the new ports. You will have to try each to find the one that works.
Set Baud 38400
Set eight, one, none
Set DTR High
Set RTS High
(right column)
Set PTT Method to CAT (after changing port to #)
Set MODE to Data/Pkt
Set Split to Fake it
