"а если найду? (С)"
Вложение 324529
Цитата:
Надо прочитать пару строк в мануале к трансиверу, где написано, как это сделать.
"а если найду? (С)"
Вложение 324529
посмотрел и послушал это: https://www.youtube.com/watch?v=sGxmNh5sAbM
я не "золотое ухо", разницы не услышал, шипят одинаково, увидел - разные установки ару.
Александр, а подскажите пожалуйста а где найти прошивку версии V01-14. С сайта езу.ком прошивка версии 1-10!
Никакой иронии, просто юмор.
А если у Вас есть прошивка V01-14, поделитесь с народом, сразу будут лайки и спасибо.
...или таки Вы нашли прошивку с номером V10-100500? я бы с радостью прошил свой утюг))
Всем доброго времени суток. Установил и настроил log HX3. Настроил JT DX, однако трансивер на передачу при работе в FT-8 включается на 2 сек. без выдачи мощности и отключается. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Нет сигнала НЧ.
На Ютубе много людей показываю как сделать настройки для разных программ.
Step 1. Go to Yaesu site, download and install FTdx10 USB drivers.
With the USB cable connected between XCVR and computer, two new COM ports will appear:
"Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Enhanced COM Port (COM *)"
Step 2. At the FTdx10, go to Radio Settings, then MODE PSK/DATA.
Set Data Shift to 0
Set DATA MOD SOURCE to REAR
Set REAR SELECT to USB
Set RPTT to RTS
Step 3. At the FTdx10, go to OPERATION SETTING, then to GENERAL
Set CAT RATE to 38400
Set CAT RTS to ON
Step 4. Open WSJT-X and go to settings, then audio
Set the audio input to Line(USB Audio CODEC)
Set the audio Output to Speakers (USB AUDIO CODEC)
Step 5. In WSJT-X, go to Settings, then Radio
Set Rig to Yaesu FT-DX101D
Set Serial port to COM # , one of the new ports. You will have to try each to find the one that works.
Set Baud 38400
Set eight, one, none
Set DTR High
Set RTS High
(right column)
Set PTT Method to CAT (after changing port to #)
Set MODE to Data/Pkt
Set Split to Fake it
Что первое попалось на компьютере.
Пошло ?
Так и должно быть. Успехов.
