22 Дюйма 16х9 разрешение трансивера 800х600
Думал ,опубликовать свои наблюдения или нет.
Решился сегодня,знаю будете ругать,но это мое мнение.
Вложение 323290
Вложение 323291
Вот два телеграфных сигнала ,разница есть?
Везде ксв 1 по показателю трансивера.
Везде 100вт ,только у меня еще стоит по выходу AT-1000ProII Автотюнер(кстати встроенный не подстраивает так).
Ровненько настраиваю вручную на AT-1000
Так что бы в телеграфе при 100 вт была ровненькая картиночка,я правильно делаю?
Или это не важно?
Мне кажется при подключении ум это будет иметь значение....
Особенно в режиме SSB...
Я не прав?
Мне кажется imd3 будет лучше?
Вот такие мои наблюдения...
Не обращайте внимание на включенный TUNE,он практически не влияет(это для согласовки с УМ)
Ну все таки ,как лучше?
Или разницы вообще нет?
Да насчет перекачки мне все ясно...
Те не стоит на это обращать внимания?
C УМ такая же картинка....
Да забыл добавить ,что AT-1000 при включении ум,тоже переключается на выход УМ.
И эта его настройка ничего не значит?
Может я как то криво все обьясняю,да даже без ум ,разницы нет?
Почему же так меняется все на панораме или это ничего не значит?....
Я только себе это могу обьяснить так, при изменении нагрузки режим выходного каскада ум трансивера
становится именно более комфортным для ум трансивера и при 100 вт идут минимальные искажения.
Понимаю все спорно ,но иначе не обьясняется....
Или я чего то не догоняю...
Или панорама туфту гонит!
Да добавлю УМ тоже транзисторный...
Значит у меня такая бяка только.
может все из за многодиапазонной windom
Кстати это только на 40-ке проявляется на 20-ке тоже нет,все ровненько
Может это вторая гармоника ,на 40-ке работаешь ,а на 20-ке вылазит...
Не знаю что и думать....
Что на 40-ке антенна ,что на 20-ке 1.0 ксв....+-
Может подстраивая вручную автотюнер ,он как фильтр срабатывает...(все таки в диапазон попадает).
Короче это предпложения все ,в реале настраиваю ,что бы все было ровно...
Так по моему лучше...
Попробую в километре это все с ближними станциями проверить,потом отпишусь!
Да автотюнер трансивера не помогает,а вот вручную at-1000 настраиваю(при 100вт,обход ум) ,что бы ровненько было,затем он AT-1000
при ум переключается на выход его и все нет (кудрей)и при 1-2 квт.
Все таки скорее всего это вторая гармоника кратная 40-ке выскакивает,а именно на 20м.
Ну это еще значит ,что внутрненний приемник в этот момент принимает сигнал и это не просто внутри,а именно с ( эфира).
Оно ,то ничего страшного,но желательно,что бы не было,я так думаю.
Опять же это мои предположения,вот проверю с ближними корреспондентами(1км)
,тогда можно будет сделать и выводы....
А то ,что там(на фото) у меня автотюнер трансивера включен ,просто считаю (каши маслом не испортишь)
пусть хоть немного фильтрует,между трансивером и ум.
Хотя и это совсем не существенно....
Подозреваю ,что если бы антенна была бы однодиапазонка ,то этих (кудрей) не было бы...
Просто ,если антенна (она тоже контур)имеет ксв 1.0 +- на двух диапазонах (кратных частотах),то вот это и пролазит...
посмотрел, на всех диапазонах, где антенны позволяют, видно только на 7MHz и только при включении УМ, причем не важно каков swr на выходе: 1.0 или выше.
на эквиваленте, тоже самое -видно только на 7 MHz и включенном УМ.
попросил - смотрели, на ic 7300, сигнал CW одинаков, что на 7, что 14, при включении УМ только уровень меняется.
только предположения ... пока.
Это происходит из-за того, что встроенный в трансивер автотюнер настаивается программно при выходной мощности 10Ватт. При этой раскачке входное спротивление РА одно, а при полной выходной мощности трансивера - другое из-за различных токов анода РА даже при внешнем тюнере, собственно КСВ несоответствия вы и наблюдаете. Отдельный внешний тюнер перед РА настраивется вами почти при полной мощности раскачки, что является конечным значением КСВ правильного согласования.
В зависимости от сопротивления нагрузки антенны Windom меняется анодный ток лампы РА по диапазонам, что в свою очередь приводит к рассогласованию по его входу при многодиапазонной антенне.
Нужно что бы передача была на 40-ке ,а смотреть на 20(например передаем на 7120,а товарищ слушает на 14240)
В Вашем случае сначала с УМ ,потом без него...
Товарищ должен быть недалеко(1-5км)
Вы правильно заметили ,это тоже дает свои погрешности,в данном случае дело не совсем в этом...
Ну это явно не имд ,поэтому и предположил ,что скорее всего мы и видим это на панораме,а именно просачивание 2-й гармоники,естественно на качество сигнала это не влияет совсем.
Но тут лучше бы без этого,если в городе ,то никакие внеполосные излучения не нужны,типа кратно,кратно и там например при 1квт ум попадет (соседу на тв).
Проверю это,тем более тут испытываю ум burst 2000a.
Да и Извиняюсь ,что поднял эту тему,но хотелось (докопаться до истинны,почему так).
Теперь практически все выяснили(я конечно дополнительно все проверю и не раз).
Спасибо за помощь,Всему есть обьяснение!!!
