Да и HS-5/HS-6 на самом деле наушники стерео. Только штекер на них моно. Перепаять штекер на стерео.
Во флагмане звук в наушниках совсем другой - без этого надоедливого шипения. В чем причина этого шипения на ftdx-10 ?
Коллеги при запущенной программе JTDX, нажатие PRESET переключает трансивер на передачу. Обратно только при снятии питания. Где некорректность. Прошивка V01-08
В preset настроены параметры порта, выставлено USB? У меня пару раз зависал на передаче, когда просто терял связь с хостом USB, а +5 Вольт оставались, причина оказалась в не качественном кабеле от USB разветвителя до пк. Заменил шнур, взял фирменный экранированный USB кабель с ферритовой трубкой для программирования от ИБП APC в т.ч. и для трансивера.
Добрый день всем! Кто-нибудь имел опыт эксплуатации модуля дистанционного управления SCU LAN-10? Если да, то подскажите пожалуйста трудно ли его подключить и настроить?
А чем дешифровать диапазоны для переключения в усилителе.?
а кроме. Распиновка BAND-DATA 2 не попадается.
Радиоаматоры, отчего вы такие ленивые? Потратил 12 минут на поиск. Например здесь:
https://www.hayseed.net/~jpk5lad/dow...e%20Manual.pdf
Разъяснять очевидное на схеме смысла нет.
Спасибо, благодетели. А это точно относится к дешифрации? 9U можно не тратить драгоценное время и не отвечать.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как проверить версию прошивки трансивера?
Спасибо, читал, там этого нет!
