Всё прекрасно работает, если бы не работало то я бы не пользовался и не написал бы. Проверьте и убедитесь сами и если не трудно будет, отпишитесь что убедились в этом сами. Могу даже продемонстрировать.
Что мешает вам проверить самому для начала?
Вложение 328079Вложение 328080Вложение 328081Вложение 328082Вложение 328083
И нас вроде интересовала активность самого режима Preset как такового. :s10:
Ну и замечательно.
Ещё есть на 17 стр.
Вложение 328094
Пусть будет, не об этом.
Вы пишете:
Речь про входной уровень?
Далее:
Так работает или "отвалы".
Прошу показать разницу в уровнях, при "отвалах", что бы это не значило:
Ответ:
Вопрос: Читаете, что пишете?
Как не об этом? И вот это об этом:
Как раз об этом, потому что вы утверждаете что пресет будет активен в моде USB и предлагаете курить 65 стр. манула, где в принципе кроме картинки нет ссылки в тексте на ваше утверждение. Там просто пример, а PRESET функционирует и с другими модами. На 17 стр. вообще стоит LSB на картинке. Я думаю этот вопрос уже исчерпал сам себя.
Далее..
Я не пишу, что отвалы из - за разницы в уровнях. А писал я, что отвалы были с другими настройками в свойствах линии USB которые по умолчанию и предлагаю те настройки, которые привожу с самой низкой частотой дискретизации в режиме диктофона. С чем это связано, непонятно. Сами уровни выбраны для наилучшей чистоты спектра.
Если что то непонятно, дополню.
Ну во первых пресет активен,можете проверить меняя в нем уровень входного сигнала при передаче с программы ,например jtdx, меняя rport gain
кроме режимов DATA(в нашем случае DataU) этот параметр не влияет в режиме SSB.
Т.Е он только в цифровых режимах ,если включен и влияет на передачу.
В SSB никакого влияния не оказывает.
Только в DATA...итд
В USB,В LSB пресет не оказывает никакого влияния,только в DATA.
Сами проверте меняя усиление порта в пресете (rport gain)при передаче.
Можно в принципе добиться отличного результата и при работе в цифре в режиме USB
Но не советую...
Просто во всей полосе 3 кгц по краям это можно сделать ,да не нужно,для этого есть пресет.
Это ,как бы отдельная настройка для (цифры).
Ну и кого например устраивает, каждый раз ,настроив в режиме USB цифру,
потом перестраивать все вручную для работы телефоном.
А так DATAU цифра(настройки пресет)тут не влияет эквалайзер итд,а USB,LSB отдельные настройки...
Для лога 4HX там в нем в параметрах запуска программы(jtdx) можно выбрать в какой режим переходит трансивер.
У меня Preset без проблем функционирует в других модах с полным набором функционала, не только в Data. Почему в вашем случае активация не происходит, непонятно. Можно предположить, что это становится возможным при раскрытии, так как я сразу запаял соответствующий резистор "на место", либо все таки где то отличаются какие то настройки.
https://youtu.be/V6NwDW5GBjs
Вполне соглашусь,все может быть.
Ну а перевод в (цифре) трансивера в режим DATAU,я думаю вполне оправдан.
Что бы не портить настройки SSB.
Вернее не так,что бы потом опять не перенастраивать в SSB.
Фильтры DSP,полосу пропускания итд.
Заказал...
Обещают прислать в начале ноября :(
Вроде разблокировали Eqsl!
Опять блокировка....
Нервный какой-то. "Горит! Не горит! Опять горит!" :ржать:
