02.09.2022, 13:35 #1576
03.09.2022, 05:26 #1577Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
03.09.2022, 14:01 #1578
04.09.2022, 04:36 #1579Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
04.09.2022, 07:33 #1580
04.09.2022, 08:42 #1581Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
Пусть будет, не об этом.
Вы пишете:
Речь про входной уровень?
Далее:
Так работает или "отвалы".
Прошу показать разницу в уровнях, при "отвалах", что бы это не значило:
Ответ:
Вопрос: Читаете, что пишете?
04.09.2022, 16:32 #1582Low Power
- 11.12.2014
- Саранск, респ. Мордовия, Russia
- 41
- 7
- 19
Как не об этом? И вот это об этом:
Как раз об этом, потому что вы утверждаете что пресет будет активен в моде USB и предлагаете курить 65 стр. манула, где в принципе кроме картинки нет ссылки в тексте на ваше утверждение. Там просто пример, а PRESET функционирует и с другими модами. На 17 стр. вообще стоит LSB на картинке. Я думаю этот вопрос уже исчерпал сам себя.
Далее..
Я не пишу, что отвалы из - за разницы в уровнях. А писал я, что отвалы были с другими настройками в свойствах линии USB которые по умолчанию и предлагаю те настройки, которые привожу с самой низкой частотой дискретизации в режиме диктофона. С чем это связано, непонятно. Сами уровни выбраны для наилучшей чистоты спектра.
Если что то непонятно, дополню.Последний раз редактировалось RA4UIF; 04.09.2022 в 16:37.
RA4UIF
08.09.2022, 21:22 #1583High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну во первых пресет активен,можете проверить меняя в нем уровень входного сигнала при передаче с программы ,например jtdx, меняя rport gain
кроме режимов DATA(в нашем случае DataU) этот параметр не влияет в режиме SSB.
Т.Е он только в цифровых режимах ,если включен и влияет на передачу.
В SSB никакого влияния не оказывает.
Только в DATA...итд
В USB,В LSB пресет не оказывает никакого влияния,только в DATA.
Сами проверте меняя усиление порта в пресете (rport gain)при передаче.
Можно в принципе добиться отличного результата и при работе в цифре в режиме USB
Но не советую...
Просто во всей полосе 3 кгц по краям это можно сделать ,да не нужно,для этого есть пресет.
Это ,как бы отдельная настройка для (цифры).
Ну и кого например устраивает, каждый раз ,настроив в режиме USB цифру,
потом перестраивать все вручную для работы телефоном.
А так DATAU цифра(настройки пресет)тут не влияет эквалайзер итд,а USB,LSB отдельные настройки...
Для лога 4HX там в нем в параметрах запуска программы(jtdx) можно выбрать в какой режим переходит трансивер.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 08.09.2022 в 21:30.
RZ6HCF
09.09.2022, 03:36 #1584Low Power
- 11.12.2014
- 41
- 7
- 19
У меня Preset без проблем функционирует в других модах с полным набором функционала, не только в Data. Почему в вашем случае активация не происходит, непонятно. Можно предположить, что это становится возможным при раскрытии, так как я сразу запаял соответствующий резистор "на место", либо все таки где то отличаются какие то настройки.
RA4UIF
09.09.2022, 16:16 #1585High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Вполне соглашусь,все может быть.
Ну а перевод в (цифре) трансивера в режим DATAU,я думаю вполне оправдан.
Что бы не портить настройки SSB.
Вернее не так,что бы потом опять не перенастраивать в SSB.
Фильтры DSP,полосу пропускания итд.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 09.09.2022 в 16:08.
RZ6HCF
12.09.2022, 20:56 #1586Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,165
- 744
- 1065
Заказал...
Обещают прислать в начале ноября
Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
16.09.2022, 19:55 #1587High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Вроде разблокировали Eqsl!
RZ6HCF
19.09.2022, 15:47 #1588High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Опять блокировка....
RZ6HCF
19.09.2022, 16:24 #1589
19.09.2022, 17:02 #1590Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Нервный какой-то. "Горит! Не горит! Опять горит!"
73! Сергей (UA3RMB)
586Спасибо
