Страница 106 из 165 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1576
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    41
    7
    19
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    мода включена DATA-U, судя по картинке, а PRESET активен при моде USB, страница 65 инструкции, смотрим изучаем.
    Всё прекрасно работает, если бы не работало то я бы не пользовался и не написал бы. Проверьте и убедитесь сами и если не трудно будет, отпишитесь что убедились в этом сами. Могу даже продемонстрировать.
  2. #1577
    13.03.2008
    312
    36
    Таки пожалуйте, демонстрируйте, особливо входные уровни в режиме DATA-U или PRESET, японский ум старался для "модной моды", создавал one touch и что все зря?
  3. #1578
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Что мешает вам проверить самому для начала?
Размер: 51.9 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 51.3 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 25.0 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 32.0 КбНазвание: 5.jpg
    И нас вроде интересовала активность самого режима Preset как такового.
  4. #1579
    13.03.2008
    312
    36
    Нет.
    проверить самому
    Проверил, работает, согласно инструкции.
  5. #1580
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Проверил, работает согласно инструкции
    Ну и замечательно.
    Ещё есть на 17 стр.
  6. #1581
    13.03.2008
    312
    36
    Ещё есть на 17 стр.
    Пусть будет, не об этом.
    Вы пишете:
    при выставленных в аппарате в меню Preset: TX BPF SEL 400 - 2600Гц, RPORT GAIN 10 (По умолчанию) ..... по умолчанию иногда были отвалы
    Речь про входной уровень?
    Далее:
    Так работает или "отвалы".
    Прошу показать разницу в уровнях, при "отвалах", что бы это не значило:
    Ответ:
    Вопрос: Читаете, что пишете?
  7. #1582
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Как не об этом? И вот это об этом:
    Как раз об этом, потому что вы утверждаете что пресет будет активен в моде USB и предлагаете курить 65 стр. манула, где в принципе кроме картинки нет ссылки в тексте на ваше утверждение. Там просто пример, а PRESET функционирует и с другими модами. На 17 стр. вообще стоит LSB на картинке. Я думаю этот вопрос уже исчерпал сам себя.
    Далее..
    Я не пишу, что отвалы из - за разницы в уровнях. А писал я, что отвалы были с другими настройками в свойствах линии USB которые по умолчанию и предлагаю те настройки, которые привожу с самой низкой частотой дискретизации в режиме диктофона. С чем это связано, непонятно. Сами уровни выбраны для наилучшей чистоты спектра.
    В настройках линии - запись - качество диктофон, что бы сразу подрезать не нужные спектра и так работает стабильнее связка трансивер - ПК, по умолчанию иногда были отвалы, хотя это делать и не обязательно... Вложение 328059Вложение 328060Вложение 328061
    Если что то непонятно, дополню.
  8. #1583
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну во первых пресет активен,можете проверить меняя в нем уровень входного сигнала при передаче с программы ,например jtdx, меняя rport gain
    кроме режимов DATA(в нашем случае DataU) этот параметр не влияет в режиме SSB.
    Т.Е он только в цифровых режимах ,если включен и влияет на передачу.
    В SSB никакого влияния не оказывает.
    Только в DATA...итд
    В USB,В LSB пресет не оказывает никакого влияния,только в DATA.
    Сами проверте меняя усиление порта в пресете (rport gain)при передаче.
    Можно в принципе добиться отличного результата и при работе в цифре в режиме USB
    Но не советую...
    Просто во всей полосе 3 кгц по краям это можно сделать ,да не нужно,для этого есть пресет.
    Это ,как бы отдельная настройка для (цифры).
    Ну и кого например устраивает, каждый раз ,настроив в режиме USB цифру,
    потом перестраивать все вручную для работы телефоном.
    А так DATAU цифра(настройки пресет)тут не влияет эквалайзер итд,а USB,LSB отдельные настройки...
    Для лога 4HX там в нем в параметрах запуска программы(jtdx) можно выбрать в какой режим переходит трансивер.
  9. #1584
    11.12.2014
    41
    7
    19
    У меня Preset без проблем функционирует в других модах с полным набором функционала, не только в Data. Почему в вашем случае активация не происходит, непонятно. Можно предположить, что это становится возможным при раскрытии, так как я сразу запаял соответствующий резистор "на место", либо все таки где то отличаются какие то настройки.
  10. #1585
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вполне соглашусь,все может быть.
    Ну а перевод в (цифре) трансивера в режим DATAU,я думаю вполне оправдан.
    Что бы не портить настройки SSB.
    Вернее не так,что бы потом опять не перенастраивать в SSB.
    Фильтры DSP,полосу пропускания итд.
  11. #1586
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,165
    744
    1065
    Заказал...
    Обещают прислать в начале ноября
  12. #1587
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вроде разблокировали Eqsl!
  13. #1588
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Опять блокировка....
  14. #1589
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    абалдеть... горе то какое...
    и какое отношение к этому имеет ftdx-10?
  15. #1590
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Нервный какой-то. "Горит! Не горит! Опять горит!"
