Страница 101 из 155 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 2323
Like Tree544Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1501
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    354
    86
    Цитата Сообщение от BorodinEV Посмотреть сообщение
    Спасибо, читал, там этого нет!
    "а если найду? (С)"
    Надо прочитать пару строк в мануале к трансиверу, где написано, как это сделать.
  2. #1502
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    В чем причина этого шипения на ftdx-10 ?
    посмотрел и послушал это: https://www.youtube.com/watch?v=sGxmNh5sAbM
    я не "золотое ухо", разницы не услышал, шипят одинаково, увидел - разные установки ару.
  3. #1503
    02.10.2020
    48
    34
    27
    Александр, а подскажите пожалуйста а где найти прошивку версии V01-14. С сайта езу.ком прошивка версии 1-10!
  4. #1504
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    354
    86
    ..а где найти прошивку версии V01-14. С сайта езу.ком прошивка версии 1-10!
    Лучше искать прошивку V10-100500, она самая крутая, в ней есть всё! даже приём ТВ, сразу зашито 378 каналов и конечно же улучшенный алгоритм охлаждения сразу двух баночек пива, с возможностью автоматического заказа через интернет.
  5. #1505
    02.10.2020
    48
    34
    27
    Зачем-же так иронизировать, если вы достаточно опытный радиолюбитель, то я нет. А так спасибо за подсказку, я ее уже нашел!
  6. #1506
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    354
    86
    Никакой иронии, просто юмор.
    А если у Вас есть прошивка V01-14, поделитесь с народом, сразу будут лайки и спасибо.
    ...или таки Вы нашли прошивку с номером V10-100500? я бы с радостью прошил свой утюг))
  7. #1507
    02.10.2020
    48
    34
    27
    Нашел прошивку от 04.2022 на сайте yeasu.com, номера не помню сейчас на работе.
  8. #1508
    02.10.2020
    48
    34
    27
    Всем доброго времени суток. Установил и настроил log HX3. Настроил JT DX, однако трансивер на передачу при работе в FT-8 включается на 2 сек. без выдачи мощности и отключается. Подскажите пожалуйста в чем дело?
  9. #1509
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    444
    75
    24
    Нет сигнала НЧ.
    На Ютубе много людей показываю как сделать настройки для разных программ.
  10. #1510
    07.11.2006
    444
    75
    24
    Цитата Сообщение от UA3QIX Посмотреть сообщение
    Нет сигнала НЧ.
    Step 1. Go to Yaesu site, download and install FTdx10 USB drivers.
    With the USB cable connected between XCVR and computer, two new COM ports will appear:
    "Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Enhanced COM Port (COM *)"
    Step 2. At the FTdx10, go to Radio Settings, then MODE PSK/DATA.
    Set Data Shift to 0
    Set DATA MOD SOURCE to REAR
    Set REAR SELECT to USB
    Set RPTT to RTS
    Step 3. At the FTdx10, go to OPERATION SETTING, then to GENERAL
    Set CAT RATE to 38400
    Set CAT RTS to ON
    Step 4. Open WSJT-X and go to settings, then audio
    Set the audio input to Line(USB Audio CODEC)
    Set the audio Output to Speakers (USB AUDIO CODEC)
    Step 5. In WSJT-X, go to Settings, then Radio
    Set Rig to Yaesu FT-DX101D
    Set Serial port to COM # , one of the new ports. You will have to try each to find the one that works.
    Set Baud 38400
    Set eight, one, none
    Set DTR High
    Set RTS High
    (right column)
    Set PTT Method to CAT (after changing port to #)
    Set MODE to Data/Pkt
    Set Split to Fake it
    Что первое попалось на компьютере.
  11. #1511
    02.10.2020
    48
    34
    27
    Set Data Shift to 0
    Set RPTT to RTS
    Set CAT RTS to ON
    Set Baud 38400
    Set DTR High
    Set RTS High
    (right column)
    Спасибо!
  12. #1512
    07.11.2006
    444
    75
    24
    Пошло ?
  13. #1513
    02.10.2020
    48
    34
    27
    Пошло ?
    Пока на работе, вечером попробую!
  14. #1514
    02.10.2020
    48
    34
    27
    Пошло ?
    Спасибо, все заработало!
  15. #1515
    07.11.2006
    444
    75
    24
    Так и должно быть. Успехов.
