В англоязычной точно также. Русский перевод соответствует английской версии. "AMC or speech processor is Off" это именно "или".
Дурят нас буржуины!
Ну да AMC ведь не отключается,ну ,если 100,это наверно ,когда не управляется,а так все верно...
Вообще AMC там не причем,только включен процессор или выключен в ssb,соответственно либо PRMTRC,либо PPRMTRC
эквалайзер включен.
АМС если не ошибаюсь по умолчанию 70,чем меньше AMC,тем больше уровень ограничения ALS.
Я ставлю 100 всегда ,так лучше и искажений не вижу.
Но если ум управляется ALC,то там можно подобрать уровень АМС под конкретный УМ.
Кто то писал,что при уровне AMC 100 у него зашкаливает уровень АLC,у меня нормально в секторе.
Так ,что подбор AMC ,смотрим по прибору ALS,что бы все было в секторе.
По умолчанию 50 У меня так и было-отмечали небольшое искажение на пиках Вчера 80 поставил-все пропало Надо на 100 проверить
Всё же не удержался:
Да, прием на голову лучше и комфортнее, чем у моего используемого до этого Icom-746.
Тот реально шипел и гремел от городских помех, как примус.
Вчера состыковал аппарат с РА.
Сегодня настроил связку с JTDX.
Вроде, всё нормально.
Друзья, кто-нибудь сталкивался с таким фактом - поставил на ПК JTDX. Затем, по описанию FTDX10 соединил выходы USB ПК и FT. Тут же пропал звук с идущего на ПК ютуба. Убрал кабель - звук появился. Так и должно быть? Установку JTDX пока отменил.
Да, при подключении кабеля, проскакивает маленькая искорку между корпусами ПК и FT. Пощипывает довольно таки. ПК подключен в сеть через бесперебойник, FT подключен к импульсному БП БК30Л1, корпус его никуда не заземлен.
По ходу кто-то будет менять usb микруху скоро ))) в trx .
Да вроде не должна. Я в настройках ПК убрал крыжик с пункта "Монопольное использование...." и всё равно не работает. А сегодня утром ПК не стал запускаться с подключенным кабелем от FT к ПК. Пришлось убрать кабель, только тогда комп загрузился:p-dn:.
А куда Вы подключали корпус FT? Между корпусами ПК и FT плавающий потенциал от 3 до 70В...(мультиметр DM91) и 0-0.5В (дешманский ЕМ820В). Но пальцы пощимпывает весьма заметно.
Что Вы хотите сказать? Можно поподробнее?
