Страница 119 из 165 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1771
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    ошибка в Русской инструкции
    В англоязычной точно также. Русский перевод соответствует английской версии. "AMC or speech processor is Off" это именно "или".
    Дурят нас буржуины!
  2. #1772
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну да AMC ведь не отключается,ну ,если 100,это наверно ,когда не управляется,а так все верно...
    Вообще AMC там не причем,только включен процессор или выключен в ssb,соответственно либо PRMTRC,либо PPRMTRC
    эквалайзер включен.
  3. #1773
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    эквалайзер включен.
    А к стати, вот эти цифры АМС-степень ограничения,что они показывают? Если при 100 ограничение не работает то,наверное, это и показывают-степень ограничения Так что, что бы не вносить искажения-по мкф-ее лучше выставлять на 100 Так получается?
  4. #1774
    06.09.2009
    557
    87
    22
    АМС если не ошибаюсь по умолчанию 70,чем меньше AMC,тем больше уровень ограничения ALS.
    Я ставлю 100 всегда ,так лучше и искажений не вижу.
    Но если ум управляется ALC,то там можно подобрать уровень АМС под конкретный УМ.
    Кто то писал,что при уровне AMC 100 у него зашкаливает уровень АLC,у меня нормально в секторе.
    Так ,что подбор AMC ,смотрим по прибору ALS,что бы все было в секторе.
  5. #1775
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    По умолчанию 50 У меня так и было-отмечали небольшое искажение на пиках Вчера 80 поставил-все пропало Надо на 100 проверить
  6. #1776
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Видимо именно сильное ограничение по ALS и заметили,у меня чуть выскакивает на синий сектор.
    Никаких замечаний нет.
    Если же сильно будет стрелочка в синем секторе,то вполне вероятно,тогда нелинейные искажения попрут.
    Что,тоже плохо.
  7. #1777
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,373
    1290
    2315
    Всё же не удержался:
  8. #1778
    01.06.2007
    LO64rl
    3,373
    1290
    2315
    Да, прием на голову лучше и комфортнее, чем у моего используемого до этого Icom-746.
    Тот реально шипел и гремел от городских помех, как примус.
  9. #1779
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Главное, настроить эквалайзер приемника, придется повозиться, но оно того стоит!
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  10. #1780
    01.06.2007
    LO64rl
    3,373
    1290
    2315
    Вчера состыковал аппарат с РА.
    Сегодня настроил связку с JTDX.
    Вроде, всё нормально.
  11. #1781
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Друзья, кто-нибудь сталкивался с таким фактом - поставил на ПК JTDX. Затем, по описанию FTDX10 соединил выходы USB ПК и FT. Тут же пропал звук с идущего на ПК ютуба. Убрал кабель - звук появился. Так и должно быть? Установку JTDX пока отменил.
    Да, при подключении кабеля, проскакивает маленькая искорку между корпусами ПК и FT. Пощипывает довольно таки. ПК подключен в сеть через бесперебойник, FT подключен к импульсному БП БК30Л1, корпус его никуда не заземлен.
    Последний раз редактировалось daomsk; 25.03.2023 в 10:59.
  12. #1782
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,974
    1865
    3115
    У меня также .
    Звуковуху на себя забирает трансивер наверное .
  13. #1783
    25.03.2022
    476
    108
    256
    По ходу кто-то будет менять usb микруху скоро ))) в trx .
  14. #1784
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Да вроде не должна. Я в настройках ПК убрал крыжик с пункта "Монопольное использование...." и всё равно не работает. А сегодня утром ПК не стал запускаться с подключенным кабелем от FT к ПК. Пришлось убрать кабель, только тогда комп загрузился.
    А куда Вы подключали корпус FT? Между корпусами ПК и FT плавающий потенциал от 3 до 70В...(мультиметр DM91) и 0-0.5В (дешманский ЕМ820В). Но пальцы пощимпывает весьма заметно.
    Что Вы хотите сказать? Можно поподробнее?
    Последний раз редактировалось daomsk; 26.03.2023 в 08:33.
  15. #1785
    10.08.2010
    4,974
    1865
    3115
    Подключен только USB кабель.
    Комп только для FT-8 использую (быстрый спецом делал) , ютюб в городе смотрю
