24.02.2023, 15:35 #1771
24.02.2023, 21:54 #1772High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну да AMC ведь не отключается,ну ,если 100,это наверно ,когда не управляется,а так все верно...
Вообще AMC там не причем,только включен процессор или выключен в ssb,соответственно либо PRMTRC,либо PPRMTRC
эквалайзер включен.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 24.02.2023 в 22:00.
RZ6HCF
25.02.2023, 11:08 #1773
Последний раз редактировалось R4CFZ; 25.02.2023 в 11:15.
25.02.2023, 11:58 #1774High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
АМС если не ошибаюсь по умолчанию 70,чем меньше AMC,тем больше уровень ограничения ALS.
Я ставлю 100 всегда ,так лучше и искажений не вижу.
Но если ум управляется ALC,то там можно подобрать уровень АМС под конкретный УМ.
Кто то писал,что при уровне AMC 100 у него зашкаливает уровень АLC,у меня нормально в секторе.
Так ,что подбор AMC ,смотрим по прибору ALS,что бы все было в секторе.RZ6HCF
25.02.2023, 14:57 #1775
По умолчанию 50 У меня так и было-отмечали небольшое искажение на пиках Вчера 80 поставил-все пропало Надо на 100 проверить
27.02.2023, 08:59 #1776High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
28.02.2023, 12:27 #1777Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
Всё же не удержался:
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
01.03.2023, 11:42 #1778Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
Да, прием на голову лучше и комфортнее, чем у моего используемого до этого Icom-746.
Тот реально шипел и гремел от городских помех, как примус.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
01.03.2023, 15:30 #1779
18.03.2023, 18:36 #1780Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
Вчера состыковал аппарат с РА.
Сегодня настроил связку с JTDX.
Вроде, всё нормально.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
25.03.2023, 10:53 #1781Standart Power
- 16.05.2022
- г. Омск
- 74
- 182
- 26
Друзья, кто-нибудь сталкивался с таким фактом - поставил на ПК JTDX. Затем, по описанию FTDX10 соединил выходы USB ПК и FT. Тут же пропал звук с идущего на ПК ютуба. Убрал кабель - звук появился. Так и должно быть? Установку JTDX пока отменил.
Да, при подключении кабеля, проскакивает маленькая искорку между корпусами ПК и FT. Пощипывает довольно таки. ПК подключен в сеть через бесперебойник, FT подключен к импульсному БП БК30Л1, корпус его никуда не заземлен.Последний раз редактировалось daomsk; 25.03.2023 в 10:59.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
25.03.2023, 13:06 #1782
25.03.2023, 13:10 #1783Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
По ходу кто-то будет менять usb микруху скоро ))) в trx .
26.03.2023, 08:24 #1784Standart Power
- 16.05.2022
- г. Омск
- 74
- 182
- 26
Да вроде не должна. Я в настройках ПК убрал крыжик с пункта "Монопольное использование...." и всё равно не работает. А сегодня утром ПК не стал запускаться с подключенным кабелем от FT к ПК. Пришлось убрать кабель, только тогда комп загрузился
А куда Вы подключали корпус FT? Между корпусами ПК и FT плавающий потенциал от 3 до 70В...(мультиметр DM91) и 0-0.5В (дешманский ЕМ820В). Но пальцы пощимпывает весьма заметно.
Что Вы хотите сказать? Можно поподробнее?Последний раз редактировалось daomsk; 26.03.2023 в 08:33.
26.03.2023, 09:22 #1785
582Спасибо
