Страница 164 из 164 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164
Показано с 2,446 по 2,454 из 2454
Like Tree582Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2446
    09.05.2010
    413
    126
    133
    Попробуйте скорость порта поставить 9600.
    При плохом шнурке 38 много.
  2. #2447
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    178
    25
    59
    Увы, не помогло. Да и ведь до установки новой прошивки, всё работало!
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  3. #2448
    06.09.2009
    553
    87
    22
    C cat4web были проблемы,программа обновилась,все заработало
    качайте обновление https://cat4web.r8acc.ru/
  4. #2449
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,022
    899
    1725
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а что это на табло? прилипло что то?
    Появляется после обновления
  5. #2450
    16.05.2022
    г. Омск
    178
    25
    59
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    C cat4web были проблемы, программа обновилась, все заработало
    Работает 2-3 мин. потом слетает. Комп не опознаёт USB устройство!
  6. #2451
    06.09.2009
    553
    87
    22
    Ну начать с панель управления виндовс,диспетчер устройств,порты com
    драйвер с сайта yaesu или слетел,параметры этого порта смотрите...
    Обратите внимание ,на номера сом портов их там два должно быть
    иногда винда может поменять их,если делали сброс ,то заново настройте трансивер
    Если все в норме ,запустите омнириг проверте соответствие порту.
    Попробуйте другой usb разьем на компе,желательно что бы был ни синий
    в смысле не синего цвета пластмасса в usb разьеме (это usb2-3)
    При этом точно номера сом станут другие
    Если все нормально ,то там же в диспетчере устройств должен в аудио появится и аудио порт трансивера
    Драйвер должен быть именно с сайта yaesu причем другой более новый может не работать
    Причем в трансивере ,я сам не встречал ,что бы просто порт перестал работать,у меня вылетел блок питания компа спалил этот порт,системную плату
    компа ,сейчас жду запчасти,а пока вообще сат подключен по сом порту ,есть в трансивере(RS232),все работает,кроме звука при цифре
    Да драйвер там от силикон лаб
  7. #2452
    09.05.2010
    413
    126
    133
    В настройках электросбережения запретите отключать USB порты для экономии электроэнергии.
  8. #2453
    16.05.2022
    г. Омск
    178
    25
    59
    Уже сделано.
    Вроде победил?! Нужно зайти в Диспетчер устройств (правой кнопкой мышки по кнопке «Пуск»), найти раздел Контроллеры USB, в Свойствах корневых концентраторов (Root Hub или Generic USB Hub) на вкладке "Управление электропитанием" снять галочку «Разрешить отключение этого устройство для экономии энергии». То же нужно сделать в разделе Порты (COM и LPT) c драйверами Silicon Labs...
    Посмотрим, насколько это поможет!
  9. #2454
    09.05.2010
    413
    126
    133
    Поможет, я это и имел ввиду.
