Да просто записать в видеофайл настройки, вдруг собьются. FINE, C.S, STEP/MCH выяснил, спасибо
Друзья, подскажите кто пользует внешний дисплей - мне прислали дисплей с портами HDMI и VGA. Есть переходник VGA->DVI-D. Могу ли я безболезненно собрать всё это в кучку, или нет? А то и наши и забугорные люди пишут какие-то страсти - дескать, через2-3 недели порт у трансивера выгорает.
Спасибо,
Вот про них и говорят, что эти переходники выводят порт трансивера из строя со временем. Там вроде бы идет обратное напряжение от переходника в трансивер, и в порту горит у кого предохранитель, а у кого-то и микруха порта. Куча импортного видео по этому поводу на ютубе вот https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb...54&pp=gAQBiAQB например.
В мануале пишут разъем порта - DVI-D, а ведь VGA отличается от него в основном, другой разводкой проводов, без всякой электроники. Вот я и придумал поставить переходник DVI-D->VGA и подключить его к монитору с VGA портом, да что-то засомневался. Вот и задал поэтому вопрос.
DVI-D и VGA - абсолютно разные интерфейсы, один цифровой, другой аналоговый. Переходников не бывает, только активные преобразователи. А вот DVI-D и HDMI практически один интерфейс, только в HDMI еще и звук есть. Соединяются простейшим переходником.
[QUOTE=RA4NCC;2024613]DVI-D и VGA - абсолютно разные интерфейсы, один цифровой, другой аналоговый. Переходников не бывает/QUOTE] Вот https://nastroyvse.ru/tv/kak-sdelat-...dvi-d-vga.html почитайте. Разница только в распиновке. И в продаже полно конвертеров, вот такой https://market.yandex.ru/product--ad...u=101410561858 я и купил.
Еще раз; переходник из DVI-D в VGA невозможен без преобразования. DVI-I в VGA проблем нет, там специальные аналоговые контакты добавлены. Вот вы купили как-раз преобразователь(продавец может назвать как угодно). Там стоит внутри платка преобразователя. Я подобный использую какое-то время, чтобы старый монитор не пропадал. Работает без проблем, но это как повезет.
у меня монитор с разъемом DVI-D подключен, тоже смутили отзывы про возможные проблемы. Потому заморочился поисками старого монитора умеющего работать 800:600 с нативным DVI-D. Так как он старый - то нет в нем зеленого цвета, что не проблема при определенных цветовых схемах водопада. НО - иногда при передаче от отключается. Причем чаще на 80 м, чем на 40 или 20. Есть у кого такие же странности?Вложение 355114
Добрый день. Приобрел трансивер ,подскажите у всех в ssb отдает 50 вт ? в fm 100вт без проблем.
Друзья, подскажите как сделать шаг перестройки не 1 кГц, а 500 Гц? Что-то не получается?!
Друзья, подскажите кто занимается качественном ремонтом трансиверов , в частности пропал выход, я так думаю надо заменит выходной полевик rd70hup2 у FTDX10.
