Страница 142 из 164 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2116
    19.09.2023
    29
    8
    Да просто записать в видеофайл настройки, вдруг собьются. FINE, C.S, STEP/MCH выяснил, спасибо
  2. #2117
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Друзья, подскажите кто пользует внешний дисплей - мне прислали дисплей с портами HDMI и VGA. Есть переходник VGA->DVI-D. Могу ли я безболезненно собрать всё это в кучку, или нет? А то и наши и забугорные люди пишут какие-то страсти - дескать, через2-3 недели порт у трансивера выгорает.
    Спасибо,
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  3. #2118
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Спасибо,
    Я думаю Вам в любом случае ,лучше приобрести переходник HDMI_DVI-D.
    Они работают и работают хорошо!
    Никаких (сюрпризов)точно не преподнесут...
  4. #2119
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Вот про них и говорят, что эти переходники выводят порт трансивера из строя со временем. Там вроде бы идет обратное напряжение от переходника в трансивер, и в порту горит у кого предохранитель, а у кого-то и микруха порта. Куча импортного видео по этому поводу на ютубе вот https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb...54&pp=gAQBiAQB например.
    В мануале пишут разъем порта - DVI-D, а ведь VGA отличается от него в основном, другой разводкой проводов, без всякой электроники. Вот я и придумал поставить переходник DVI-D->VGA и подключить его к монитору с VGA портом, да что-то засомневался. Вот и задал поэтому вопрос.
  5. #2120
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,555
    822
    598
    DVI-D и VGA - абсолютно разные интерфейсы, один цифровой, другой аналоговый. Переходников не бывает, только активные преобразователи. А вот DVI-D и HDMI практически один интерфейс, только в HDMI еще и звук есть. Соединяются простейшим переходником.
  6. #2121
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    [QUOTE=RA4NCC;2024613]DVI-D и VGA - абсолютно разные интерфейсы, один цифровой, другой аналоговый. Переходников не бывает/QUOTE] Вот https://nastroyvse.ru/tv/kak-sdelat-...dvi-d-vga.html почитайте. Разница только в распиновке. И в продаже полно конвертеров, вот такой https://market.yandex.ru/product--ad...u=101410561858 я и купил.
  7. #2122
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,555
    822
    598
    Еще раз; переходник из DVI-D в VGA невозможен без преобразования. DVI-I в VGA проблем нет, там специальные аналоговые контакты добавлены. Вот вы купили как-раз преобразователь(продавец может назвать как угодно). Там стоит внутри платка преобразователя. Я подобный использую какое-то время, чтобы старый монитор не пропадал. Работает без проблем, но это как повезет.
  8. #2123
    QRPP Аватар для KvaK
    07.03.2024
    Симферополь
    7
    4
    у меня монитор с разъемом DVI-D подключен, тоже смутили отзывы про возможные проблемы. Потому заморочился поисками старого монитора умеющего работать 800:600 с нативным DVI-D. Так как он старый - то нет в нем зеленого цвета, что не проблема при определенных цветовых схемах водопада. НО - иногда при передаче от отключается. Причем чаще на 80 м, чем на 40 или 20. Есть у кого такие же странности?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2124
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Добрый день. Приобрел трансивер ,подскажите у всех в ssb отдает 50 вт ? в fm 100вт без проблем.
  10. #2125
    QRPP
    07.11.2023
    8
    4
    В микрофон попробуйте посвистеть, если увидите 100вт то все в норме.
  11. #2126
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Друзья, подскажите как сделать шаг перестройки не 1 кГц, а 500 Гц? Что-то не получается?!
  12. #2127
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Вариант без свиста: активируйте режим "moni level", нажмите PTT на микрофоне и акустическая "завязка" засвистит сама, индикатор PO покажет отдачу.
  13. #2128
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Понял. Приобрел монитор с интерфейсом DVI-D.
    А всё-таки, как сделать шаг перестройки не 1 кГц, а 500 Гц? Подскажите, у кого получилось!
  14. #2129
    QRPP
    18.06.2014
    7
    Друзья, подскажите кто занимается качественном ремонтом трансиверов , в частности пропал выход, я так думаю надо заменит выходной полевик rd70hup2 у FTDX10.
  15. #2130
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    Москва,здесь даже в этой ветке было видео.Питер UA1ACP(сервисный инженер Радиоэксперта),ну и Тольятти R4IN.
    Грелся он у вас видимо из за кривой пайки на заводе.Грешить стали производители.
