В каком меню это установить?
Ясно, Спасибо , конечно хотелось бы для этого трансивера!
Может , кто подскажет , где?
офигеть, полистал мануал на FTDX-10 и не нашел в мануале задержки по TX GND ))
это не то что надо !!!
cw bk-in delay - это задержка перехода на прием после манипуляции, т.е. через сколько mS трансивер перейдет на прием после передачи тире или точки.
Будете фигачить 30WPM, а DELAY поставите 5 mS и трансивер постоянно будет между буквами\цифрами переходить на прием и сразу на передачу.
задержка по TX GND - это через сколько mS после перехода на передачу трансивер передаст первый знак
т.е. через сколько времени пойдет сигнал с трансивера после коммутации передачи
этого достаточно чтобы отработали все реле, и реле усилителя и реле защит приемных антенн.
А я чтото другое написал?
Tx gnd это не задержка, а сигнал переключения на передачу который можно подключить к усилителю.
Сигнал tx gnd подается одновременно с переключением на передачу. Вч сигнал поступает на выход трансивера , вход усилителя, спустя qsk delay time. После переключения всех устройств на передачу. Если включить трансивер в cw bk-in type = full. Задержка будет формироваться при каждой манипуляции.
еще раз ))
есть DELAY bk-in - это для QSK и только для этого - это задержка ПРИЕМА !!!
есть DELAY TX - это время через которое ВЧ сигнал пойдет в тракт передачи ПОСЛЕ начала передачи
DELAY TX и DELAY bk-in - это разные задержки, эти задержки не могут быть равны и не могут устанавливаться одним пунктом меню ))
Такое ощущение, что мы на разных языках разговариваем. Я несколько раз написал какой параметр отвечает за задержку это - QSK DELAY TIME (15, 20, 25 и 30мс)Вложение 353319
Фото с 101 у 10 аналогично.
