Страница 140 из 165 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2086
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    Такое ощущение, что мы на разных языках разговариваем. Я несколько раз написал какой параметр отвечает за задержку это - QSK DELAY TIME (15, 20, 25 и 30мс)Вложение 353319
    Фото с 101 у 10 аналогично.
    Ну допустим примем как рабочую версию .
    А где выставляется задержка TX для SSB и бесовой моды?
  2. #2087
    23.06.2008
    189
    6
    Ssb практически не работаю. Есть подозрение, что описанный выше параметр влияет на любой сигнал. В бисовой моде использую PPT через САТ там задержки значительные. Видно глазами.
    Вообще думаю что для сигналов с модуляцией этот параметр не актуален. Там задержки модуляции и нарастание модулирующего сигнала значитпльно перекрывают необходимые задержаи.
  3. #2088
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Вот именно то, что я и хотел сказать - мануал об этом молчит в наглую ! Про DELAY TX там нет ни слова!
    У бурста скорей всего реле срабатывает от 10 mS от TX GND
    Поэтому при задержке меньше 15mS от TX GND бурст уходит в OVERDRIVE
    зы: даже в начальных версиях езу есть DELAY TX )
  4. #2089
    23.06.2008
    189
    6
    Вам нужна задержка или название? 10 мало поставьте 30мс и нсслаждайтесь. У меня acom на 10 прекрасно работает.
    Задержка есть и устанавливается омисаным выше методом.
    Для ssb и бисовой моды не актуально.
    Sorry за ошибки. Пишу с маленького смартфона.
  5. #2090
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    что значит не актуально?!
    вам не актуально?
    зы: конкретно езу не доработал этот ящик, по крайней мере манул уж точно
  6. #2091
    23.06.2008
    189
    6
    вам не актуально?
    Я там раньше мысль добавил в пост.
    И вы с коллегой cw обсуждали.
  7. #2092
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    ага, увидел.
    зря
    вот ситуация )
    VOX - дуем в микрофон, если нет задержки по TX , то усилок в OVERDRIVE
    или VOX , запись по TCP/IP или с встроенного магнитофона, если нет задержки по TX - усилок в OVERDRIVE
    зы: честно говоря это я с бурст стал таким разборчивым, пока был expert вообще не парился.
  8. #2093
    23.06.2008
    189
    6
    ага, увидел.
    зря
    вот ситуация )
    Значит я не прав. А может с усилителем...
    Вообще можно промерить задержку при ssb и ft осциллографом. Или просто меняя этот параметр в трансивере. И узнать влияет ли он на другие модуляции.
    у кенвудов в меню LINER AMP
    зы: даже в обычном 857 есть )
    зыы: вот из-за того, что ты не выставил задержку TX GND на 990 у тебя бурст и отваливался по OVERDRIVE
    На последок хочу заметить, что в 857 ничего подобного нет. А есть параметр CW QSK и работает он аналогично современному QSK Delay Time.
  9. #2094
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    ну насчет аналогично мне сказать сложно, могу только за 857
    в мануале 857 четко указано - это задержка между РТТ и несущей.
    и воспринимается и работает это как TX DELAY , особенно с усилителями типа KL-500
    меню 28
    в мануале 10-го такого описания нет.
  10. #2095
    23.06.2008
    189
    6
    меню 28
    Да, в оригинальных версиях мануалов для 857 написано понятнее, а для 10 описание короче и кривоватое. Но это одно и то же.
  11. #2096
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Коллеги, спасибо большое за ответы!
    Связался с производителем BURST, Алексеем, R2DAN. Он сетовал на отвратительную работу ALC у Yaesu, что-то про срабатывание в 200 мс (может кто-то прокомментирует?), выбросы мощности (а также на АФУ). Но, любезно мне помог, за что ему спасибо!
    Отключили в BURST контроль по ALC (переключение HIGH, MIDLLE, LOW, [ПУСТО]), и режим DIGI [долгое нажатие кнопки OPR/STB]
    В трансивере FTDX10 - установил DELAY TX - 30 (было 25) и DELAY BK IN - 400 (было 300) мс.
    И систематически защита OVERDRIVE перестала срабатывать.
    Вернул после этого DELAY TX - 25. И стал переключать режимы HIGH, MIDLLE, LOW.
    Провел часа 4 в RDXC, чтобы проверить. За это время OVERDRIVE сработал не больше 10 раз. При чем, большую часть, на работу с ключом. Один раз я действительно перекрутил выходную мощность трансиивера (поставил больше 20 Вт), и может пару раз на передачу с компа.
    Все вышесказанное только про режим CW.
    PS На что еще обратил внимание: OVERDRIVE в усилителе срабатывает, когда стрелка показателя ALC в трансивере превышает 2/3 шкалы (за границу "нормы"). Но, если в FT8 (и думаю в SSB) я могу скорректировать подачу сигнала, чтобы уровень ALC не выходил за рамки, то как это сделать с сигналом CW?
    Цитата Сообщение от R5AF Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу вас помочь настроить связку yaesu ftdx10 + burst1000a.
    Сначала просто пробовал подключить трансивер к усилителю через Гнездо KEY-IN. Мощность на трансивере 5 Вт. На усилителе - PA VOLTAGE - 42 В. ALC - 1,9. INTERFACE - AUTO. Изменение ALC в усилителе до -6,0 не влияет на мощность. Изменение в усилителе POW. Level не влияет на мощность. 2-3 раза передача CW, например, CQ CQ, на третий раз срабатывает защита OVERDRIVE.
    Спаял кабель управления по схеме:
    Вложение 353232
    INTERFACE в усилителе установил YAESU. Мощность трансивера, также, 5 Вт. PA VOLTAGE - 42 Изменение ALC до -6,0 стало влиять на мощность усилителя. Изменение POW. Level стало работать, но все также на третье-четвертое CQ срабатывает защита OVERDRIVE.
    Подскажите, пожалуйста, что сделать?
  12. #2097
    23.06.2008
    189
    6
    А почему не отказаться от ALC вовсе?
    Я, вот не использую и доволен.
  13. #2098
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Если работать без ALC, то усилитель будет выдавать максимальную мощность.
    Т.е. минимальную мощность, которую можно установить в FTDX-10 - это 5 Вт. BURST при входе 5 Вт на диапазоне 40м выдает 950 Вт.
    А мне нужно не более 500 Вт на выходе, потому что у меня пока временная антенна и подключение к ней по RG-58, который при большей мощности греется.
    Поэтому мне нужно было регулировать выходную мощность усилителя (переключение HIGH, MIDLLE, LOW). А этот функционал в BURST без контроля ALC не работает(
  14. #2099
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    АТТ по входу?
    хотя, это костыль...
  15. #2100
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1422
    А выставить минимум напряжения в меню Бурста (42В)., принудительно режим DIGI и 5 вт по входу - все равно много?. По сути это режим LOW без ALC/
