Страница 123 из 165 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1831
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Модератор . Блокируй обоих. Надоели.
  2. #1832
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от UA3QIX Посмотреть сообщение
    Блокируй обоих.
    Кто путний будет тут писать, вот такой звиздюк насосет из пальца и будет требовать извинений и исполнения долгов.
    Да и в любительском эфире таких самокоронованных, вижящих "А Я ..." как г...а, народ и мигрирует в цифру, чтоб не общаться с особоодарёнными.
  3. #1833
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Обновилась программа для трансиверов YAESU до версии 1.420
    Как сделать бесплатной уже писал.
    Скачать отсюда https://yaesu.va2fsq.com/download-win4yaesu/
    Месяц работает бесплатно,потом лечим.
  4. #1834
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет rz6hcf.
    А какую денежку просят за сей продукт ? Хотя это не наш метод.
  5. #1835
    03.02.2006
    20,609
    10145
    5450
    Так по ссылке идем - 60 зеленых.
  6. #1836
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Я даже не смотрел,там она полнофункциональна месяц и этот месяц
    можно очень легко продлевать вечно.
    Поэтому было не актуально.
    Там защита чисто символическая...
    Просто два ключа реестра обнулять и все...
    Если нужно пришлю инструкцию ,в этом старая программа помогает trashreg
    Пишите на почту ,пришлю все.
    Как говорится сейчас параллельный импорт.
    Причем бесплатно!
  7. #1837
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну думал писать или нет ,напишу ...
    может,кому и пригодится.
    При включении кратковременно на трансивере кнопки C.S
    Включается по умолчанию регулирование видео уровня панорамы LEVEL
    Уровень регулируем большим кольцом настройки.
    Если подержать дольше кнопку C.S ,то выйдут настройки ,выбрав которые мы можем
    регулировать большим кольцом настройки при включении C.S
  8. #1838
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    LEVEL это по сути чувствительность водопада? т.е. либо он весь будет белый либо только станции видно полосы? так это в меня по функ.кнопке выбираешь и крути ее ручку как тебе красивее
  9. #1839
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2321
    При переходе с диапазона на диапазон уровни сигналов меняются - оперативнее держать активной кнопку CS и регулировать отображение водопада большим кольцом
  10. #1840
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну CS более оперативно все это.
    В FUNC у меня по умолчанию стоит мощность,те на ум 5 вт даю или выставляю 100вт,без ум
  11. #1841
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2321
    Было бы здорово, если была бы возможность оперативно одним щелчком мыши или по дисплею менять предустановленные 2 уровня мощности - для работы с РА и 100 Ватт. Многооборотник несколько долго крутить.
  12. #1842
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Win4Yaesu Suite Version 1.420
  13. #1843
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Стал обладателем трансивера. Обнаружил НЧ шум в наушниках, если убрать усиление по ВЧ и НЧ, шумит достаточно громко. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Может быть можно как то подстроить....
  14. #1844
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    В мануале рекомендуют YH-77STA 35 ом, а у вас сколько?
  15. #1845
    17.11.2018
    27
    34
    129
    Нет так не должно быть. У меня ни чё не шумит.Любые наушники.
