Страница 127 из 165 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1891
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Надо отметить, что очевидно (?) это справедливо при работе со встроенного электроключа.
    При манипуляции от внешних логеров, задержка устанавливается в их настройках.
  2. #1892
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Tx delay
    10 у меня нет
    На их форумах тоже спрашивают.
    Только QSK специфицировано, а все остальное есть в FTdx'ах по умолчанию (сколько?).
    Тут намерили (стр.5) 15...28 мс.
    https://static.dxengineering.com/glo...ftdx-10_qb.pdf
    Получается, что РА 15 мс д.б. максимум для гарантии.(?)
  3. #1893
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Так и есть.
    RD4CA - можно посоветовать, если не хватает 15-30 мс, сначала коммутировать в режим TX усилитель (например, подключенной к входу его цепи PTT педалью),
    а затем подавать CW манипуляцию.
  4. #1894
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Tx delay
    Тут намерили
    Или тут
    правда это всё о 101D
    https://forum.qrz.ru/400-ft-dx-101/4...ml#post1643886
  5. #1895
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    4
    28
    Выкатили новую прошивку от 1 августа, кто-нибудь ставил?
    поставил, все ок, работает... у меня стояла древняя где еще в cw нельзя было выключать) сейчас этого нет... появилось раздельная регулировка чувствительности спектрума для tx/rx.... из того что заметил...
    остальное
    Implements improvements:
    1. Support for USB mouse wheel operation.
    2. Support for individual TX/RX scope level settings.
    3. Increased WIDTH function up to 4000Hz.
    4. Added “50 steps” parameter to “MPVD STEPS PER REV.”
    5. Fixed MEMORY CH LIST bugs.
    6. Fixed TUNER indicator bugs.
    7. Fixed SD card operation bugs.
    8. Other improvements and optimizations have been made.
  6. #1896
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Перед прошивкой,сделайте MEM LIST SAVE,MENU SAVE
    Этим самым сохраните все настройки
    Затем сделайте сразу полный RESET(не хотел прошиваться один файл)
    После прошивки загрузите MEM LIST LOAD,MENU LOAD
  7. #1897
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    4
    28
    у меня без резета работает все.... все настройки остались, а прошивка обновилась и все поменялось... в инструкции у них сейчас не пишут что нужен резет, возможно изменили что-то... раньше было написано про обязательный резет после прошивки... я настройки сохранил все, но не пригодилось и так все заработало...
  8. #1898
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    "3. Increased WIDTH function up to 4000Hz."
    Вот это, пожалуй, самое нужное.
    После возвращения с КМВД (завтра с супругой выезжаем) нужно будет перепрошиться.
  9. #1899
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Как раз в инструкции в прошивке указано пункты 10,11,12,13
  10. #1900
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Аналогично, только bk-in в CW моде встал на off, было on.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  11. #1901
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    average (усреднение) завезли?
  12. #1902
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Если не секрет, то для каких случаев? Мне всегда 3кГц хватало, в FTDX101 аналогичный апдейт на 4к, поэтому и спрашиваю
  13. #1903
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Как всегда,забыли
  14. #1904
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    А это было бы самое главное!
  15. #1905
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    Всем, добрый день!
    Столкнулся с проблемой при форматировании CD Card - трансивер выдает ошибку FORMAT ERROR.
    Пробовал две разные карты.
    Какие особенности форматирования CD Card на компьютере, что бы трансивер распознал карту?
    Заранее спасибо за любую информацию.
