Страница 115 из 165 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1711
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4476
    3148
    Цитата Сообщение от R3MW Посмотреть сообщение
    смене VFO-A на VFO-B синхронизация пропадает,
    В FT-2000 такая же фигня. Причем не всегда, а по случайному закону. Или я этот закон не понял.
    Наверное наследственная болезнь Yaesu.
  2. #1712
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    И счастье настало!
    Али завален 10 pin разьемами за копейки!
    Видимо китайцы читают форум и быстро соорентировались.
  3. #1713
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    хорошо б ссылку давать на завалы из 10 пин на али
  4. #1714
    10.06.2015
    502
    604
    1608
    https://aliexpress.ru/item/100500443...59d34aa6HFeA8I
    Корпус собирал и mini din 8 pin или 6 pin разъемов. Фото лень выкладывать но все получилось. Шнур делал для контроллера управления усилителем EB500.
  5. #1715
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    ТАКИЕ бескорпусные продаются давно на али.
    Я подумал что нормалные разъемы появились. А такой не надо. Лучше куплю из ЕВРОПЫ готовый с кабелем только концы распаять
  6. #1716
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Неужели для вас нет разницы, 84 рубля или ~1900рублей (25 евро) ?))
    И это за проводочек РТТ от трансивера в усилитель передать
    О! Присмотрелся внимательне, 84р, это за ДВА таких разъема.
  7. #1717
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Да, категорически не хочет с VFO-В работать. И ещё... при сохранении MEM LIST и MENU на флэшку - подвисает и даже выйти из окна меню не получается, манипуляциями кнопок на лицевой панели удаётся оживить но тоже не приятно. Остаётся надеяться на новую прошивку.
  8. #1718
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Сергей, а ты уверен, что он "подвисает"?
    например в 101 при этом надо ткнуть пальцем в экран, где сообщение о том что все прошло успешно
  9. #1719
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Цитата Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
    бывает такое: после нажатия на BAND не успеваю поднести палец к экрану, как трансивер сам переключается на какой-то нужный ему диапазон (но не нужный мне). Где копать?
    При этом сбрасываются все настройки меню и передней панели. По случайному закону.
    Пробовал, по совету дилера перепрошить проц свежей прошивкой - не помогло...
    Грустно
    Такое впечатление, что чувствительность экрана велика. Но вот не нашел, как ее отрегулировать, да и странно это
    Последний раз редактировалось daomsk; 27.01.2023 в 08:55.
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  10. #1720
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Может на вас статики много? Зимой влажность маленькая. Всё электролизуется.
  11. #1721
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Может какая-то микро-кнопка передней панели на контактах "не чистая" или дохнет.
  12. #1722
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Появляется кнопка на мониторе но как её не кликай она не активная. При нажатии ближайшей кнопки на панели, обычно NB или DNR, получается выйти из меню. Может только у меня так?
  13. #1723
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Я не думаю, что это какой-то "фирменный косяк", допускаю, что ты все же не разобрался с нюансами работы.
    Я так же офигевал поначалу от 101, потом всё стало понятно и логично.
    Поговори с Рустамом....
    Ты калибровку экрана делал?
    Или в 10-ке нет такого?
  14. #1724
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    в 10-ке такого нет, мануал перелистал не нашёл. Всё остальное работает нормально, при касании отклик адекватный. Сразу обновол на последнюю прошивку без проблем.
  15. #1725
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Калибровка дисплея- страница 107 английского мануала.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
