Страница 160 из 165 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2386
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    А вот может кто-нибудь подскажет, как подключить компьютерную гарнитуру к DX10, чтобы использовать и микрофон (думаю, электретный)? Прошу отвечать только по делу
    Спасибо,
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  2. #2387
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    182
    129
    95
    Спасибо,
    Гарнитуры бывают с USB вилкой или с двумя миниджеками 3,5мм или с одним миниджеком 2,5мм. У Вас на фото не понятно, и миниджеки и USB. Гарнитура какая? Как называется?
  3. #2388
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Называется SunWind SW-HS410G, с двумя миниджеками 3,5мм и разъемом USB для подключения подсветки (не использую, возраст не тот ;--)))
  4. #2389
    21.05.2024
    182
    129
    95
    Для элекретного микрофона надо будет спаять простенькую схему.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371731 к примеру такую.
  5. #2390
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Так ведь разъем в трансивере не такой? И как включать передачу?
  6. #2391
    21.05.2024
    182
    129
    95
    Тогда у Вас один миниджек телефоны, вставляете в гнездо трансивера. Второй - микрофон, для него я делал по такой схеме коробочку. Сразу и на педальку выход.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2392
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Вот спасибо, опробую и отпишусь!
  8. #2393
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    А какой электролит стоит в схеме?
  9. #2394
    21.05.2024
    182
    129
    95
    Пробовал разного номинала, от 10 до 1 мкф, разницы не заметил. Сейчас вообще стоит не электролит 0, 47 мкф.
    2200 пф не ставил.
  10. #2395
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    2200 пф не ставил.
    А резистор 3к3 для чего?
  11. #2396
    21.05.2024
    182
    129
    95
    Вместе с резистором 10к являются делителем напряжения для питания элекретного микрофона.
  12. #2397
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Театр одного актера
  13. #2398
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Есть ламповый усилитель, на нем два RCA гнезда - ALC и TX.
    Я же правильно понимаю, что
Название:	Снимок экрана 2025-07-13 152142.png
    TX GND - центральный контакт RCA TX на усилителе
    EXT ALC IN - центральный контакт RCA ALC на усилителе
    GND - оплетка (земля) на обоих RCA TX и ALC на усилителе?
  14. #2399
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Все правильно, но рекомендую TX GND пустить через реле или оптрон
  15. #2400
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    А для чего?
