Страница 153 из 164 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2281
    09.05.2010
    502
    142
    158
    По нашему это свисток, который вставляется в юсб порт.
  2. #2282
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Прошивка от 2/29/24 Мышь любая Logitech, но смотрите чтобы на донгле который вставляется в USB разъем не было оранжевой звездочки, с ними не радио не работает
    Перебрал с десяток радиомышек, все были без звездочек. Ни одна толком не заработала. Почитал еще раз мануал, достал старый Logitech и забыл про проблему мышки
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  3. #2283
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Давно использую 5МСontest в соревнованиях в ручном режиме. Захотелось при работе CW объединить 5МС - FTdx-10 и компьютер для передачи телеграфных сигналов с компьютера. Подскажите как на физическом уровне соединить компьютер и FTdx-10. Что для этого нужно? Сколько и какими кабелями можно это сделать?
  4. #2284
    09.05.2010
    502
    142
    158
    Я так понимаю, что нужен только один кабель USB из трансивера в комп.
    А остальное делается программно. Во всяком случае мне понадобилось минут пять, чтобы подружить трансивер с логом UR5EQF.
    Чтобы комп увидел трансивер вам нужно в первую очередь поставить драйвер виртуальных COM портов.
    Драйвер есть на сайте изготовителя трансивера.
    Тут все есть.
    https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
  5. #2285
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Мышки Logitech или просто рандомные?
    Правильно понимаете, только драйвер нужно ставить с YAESU.com и нужен просто USB кабель Type A - Type B
  6. #2286
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    TO R3WZ
    https://forum.qrz.ru/399-ft-dx-10/52...ml#post1850660
    Здесь есть ответ на ваш вопрос.
  7. #2287
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,617
    429
    344
    Когда у меня был 101мр пользовал мышку М310 лоджитек . Все прекрасно работало. Около 2к в Яндекс маркете стоит.
  8. #2288
    23.11.2008
    78
    139
    194
    433
    Коллеги! Повис FTdx10 .
    Работал на 28, выключил ушел по делам на полчаса.
    Пришел, включил трансивер ВИСИТ в режиме передачи на органы управления не реагирует.
    Может кто встречался с такой проблемой ????
  9. #2289
    QRPP
    02.05.2024
    5
    9
    В какой-то момент столкнулся с аналогичной причудой на FT-710: обязательно отключить USB кабель от компьютера, обесточить на минуту и включить снова без подсоединения к компьютеру.
  10. #2290
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Все рандомные, от Logitech радиомышек не нашел
  11. #2291
    23.11.2008
    78
    139
    194
    433
    А нет ли в трансивере комбинации "сброс в заводские установки " ???
  12. #2292
    09.05.2010
    502
    142
    158
    Насчет комбинации не знаю, а в меню есть.
  13. #2293
    23.11.2008
    78
    139
    194
    433
    Трансивер "завис" не откликается естественно на кнопки не реагирует ну и меню не доступно.
  14. #2294
    23.11.2008
    78
    139
    194
    433
    Элементарно, Ватсон !
    Жмем две кнопки одновременно LOCK и FINE и включаем питание ! ВСЁ !
    Спасибо RA3TOX за наводку 73 TJ
  15. #2295
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,100
    906
    1749
    Помогло?
