Страница 147 из 164 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2191
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Вообще сделайте следующий эксперимент - трансвер отключите от какого бы то ни было "заземления" и попробуйте его на передачу. Что то изменилось?
    Я бы не рекомендовал это делать. Дело в том, что если не используется интерфейс, т.е. нет гальванической развязки, то получиться разность потенциалов на корпусах компа и трансивера. От этого может пострадать и тот и этот. Если отключать от заземления, то ода сразу, а корпуса соединить проводником.
    Скорее всего нет хорошего заземления в шеке. Отсюда и проблема. В моем случае тоже была такая же картина, но только на одном диапазоне - 80м (диполь). При работе на один трансивер (100 ватт) затыкался комп. Хотя все параметры антенны были в норме. Работать с РА было невозможно - все зависало, включая интерфейс (РТТ).
  2. #2192
    03.02.2006
    20,461
    10078
    5415
    Да забыл написать - трансивер отсоединить от компьютера! Т.е. чтобы трансивер был воткнут в розетку и антенна подсоединена. Все.
    Я долгое время работал вообще без заземления. Был TS-870 - 100 вт. Никаких проблем. А тут на 10 вт такие проблемы!
  3. #2193
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,589
    421
    341
    У меня вообще заземления нету .
  4. #2194
    03.02.2006
    20,461
    10078
    5415
    Да вот и я о том же! Конечно, заземление нужно, но если на 10 вт есть такая большая помеха, то проблема тут явно не с отсутствии заземления, а скорее всего наоборот - в попытке в качестве заземления использовать то, что нельзя использовать.
  5. #2195
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Все правильно заземлять кабель Ни в коем случае нельзя на арматуру дома ,
    а вот оборудование можно,арматура панельного дома при строительстве обязательно заземляется.
    Во всяком случае у меня уже сколько лет так работает...
    Раньше заземляли на батареи отопления,теперь там пластик....
    Жил бы пониже 9-го этажа ,то кинул свое заземление ...
    Можно проверить качество соединения с землей ,если электросеть
    щиток в подьезде на 0,замеряем наличие напряжения между 0 розетки и арматурой дома
    должно быть 0в.ставим прибор после этого на сопротивление и там ,если все ок доли ома сопротивление.
  6. #2196
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    174
    124
    88
    Шек в гараже. Заземления никакого нет. Ноутбук стоит рядом с транссивером, Б.П. стоит на трансивере. Ноутбук с транссивером не соединен (пока). Антенна INV V на крыше гаража на мачте 6м. Вторая - GP, так вообще основание внутри гаража 1,5м остальные 8.5м через вент. трубу над крышей. На обоих антеннах запорные дроссели из питающего кабеля по 5 метров смотаны в кольцо диаметром 10 см примерно. Мощность 100 вт. Yaesu FT-710. Противовесы для GP - верстак, и четыре куска UTP по 10м раскиданы вдоль стен. Абсолютно никаких помех не наблюдаю. Только лампа люминисцентная над верстаком вспыхивает в такт разговору при работе на передачу, когда на вертикале работаю. Мое мнение, если нет настоящей земли, то лучше не использовать абы что.
  7. #2197
    19.09.2023
    29
    8
    На эквивалент до 100 Ватт наводок нет. При подключении балконной антенны даже на 5 Ватт тут же мышь отваливается. На крыше используется металлическая лестница между подъездами в качестве мачты, она приварена в четырёх местах к арматуре, отсюда и заземление. Больше нет возможности прицепить антенну куда бы то нибыло, а крыша вообще вся из железа, даже если свою мачту строить. FT-857 чуть меньше наводок, от 50 Ватт. Как будто FTDX-10 излучает какие-то побочки, и нагрев сильный и потребление тока при 5 Ваттах подозрительно большое. А вообще между крышей и корпусом во время подсоединения током дёргает. Раньше на другой квартире даже фон 50 Гц появлялся от этой арматуры в сигнале на передачу
  8. #2198
    06.09.2009
    557
    87
    22
    У Вас ограждение по краю крыши оно метра полтора?
    Хорошо закреплено?
    Просто у меня на 9-и этажке вместо железного бетонное 10-15 см
    Стоят 3-и стеклопластиковых мачты и windom несеметричный 80-10м трансформатор 1:4.
    Растяжек никаких нет ,растяжки только полотна по краям , так что бы был небольшой наклон в сторону крыши
    А три мачты две по краям 6-8 м , и та где кабель 11 метров, крепятся мачты к ограждению крыши.
    4-год стоят и ветра здесь сильные и обледенение, держится все.
    Когда пробовал растянуть растяжками,ярусами, их гнуло и ломало , лед не равномерно ложился на растяжки и все
    Там главное , что бы антенна была сама по себе легкая ,трансформатор он не тяжелый +кабель вниз по мачте 213.
    Все гнется зимой в сторону крыши , но держит нормально.
    На крайних мачтах колесики для натягивания полотна антенны
    Антенну поленился сам сделать ,брал в Калининграде , только не используйте зеленый этот в качестве растяжек двух по краям антенны
    берите там витой синий тросик из искуственного волокна, не помню как называется
    Извиняюсь 1,2 метра у меня высота бордюра и ширина 15см
    Так и ток потребления ftdx10 в приеме при напряжении питания 14.3в , стрелочный индикатор на взгляд 2а,при 5вт выхода 5а при громком а 6-7а
    Ну стрелочный на бп так себе по точности,трудно точно по нем сказать
  9. #2199
    19.09.2023
    29
    8
    Пропаял получше центральную жилу в штеккере, сделал 7 витков кабеля около трансивера, теперь звуковая карта и при 100 Ватт не отваливается. Но мышь при 30 глючит правда (раньше от 10 глючила) Думаю теперь легче будет добить мышь
  10. #2200
  11. #2201
    06.09.2009
    557
    87
    22
    На водопаде (пощелкай) на экране трансивера,снизь полоску водопада будет визуально поприятней
  12. #2202
    19.09.2023
    29
    8
    А ещё лучше MULTI, 3DSS и выключить EXPAND но водопад он главнее в плане пользы. Ещё бы на весь экран его можно было как в компьютерных SDR
  13. #2203
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    972
    Цитата Сообщение от RD3TBC Посмотреть сообщение
    Кольцо что на подоконнике что мертвому припарка(без обид),кабель виток к витку можно ровно стянуть нейлоновыми стяжками и эстетичней и пользы больше+ если нет большого кольца,то уж хотя бы ферритовые защелки(да не одну ессно).Удачи
  14. #2204
    Low Power Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    Всем доброе время суток, есть вопрос, как и можно ли в FT DX 10 при работе в SSB отвечать телеграфом на той же частоте? Отвечать отвечаю но в стороне на 700 , сильно не пинать, прошу помочь разобраться что крутить?
  15. #2205
    QRPP
    07.11.2023
    8
    4
    CW на той же частоте в режиме SSB , FUNC-(BK-IN), FUNC-CW SETTING- MODE CW- CW AUTO MODE (ON), FUNC-CW SETTING- MODE CW- CW FREQ DISPLAY (DIRECT FREQ). Телеграфный ключ на другом QTH попробовать не могу, но я вроде бы как выставлял эти установки.
