Страница 118 из 162 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2428
Like Tree571Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1756
    23.06.2008
    186
    6
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"
    В данном случае - ВСЕ ВЕРНО!!!
    И Говно им казалось - сахаром!
    Ждем 3Y0J и от ожидания !!!! Ху...м!
    Удачи!
  2. #1757
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    167
    20
    Цитата Сообщение от R3MW Посмотреть сообщение
    Электрощитки там где счётчики на лестничной площадке должны быть заземлены.
    Ключевое слово - ДОЛЖНЫ! Мерил напряжение м/у этой типа "землей" и землей в розетке - около 20В. Откуда? Я не рискну заземлять аппаратуру в щиток...
    Цитата Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
    Еще слегка напрягает отсутствие щелчка при нажатии/отпускании тангенты.
    После работы попробую разобрать и отпишусь вечером.
    Разобрал микрофон. Да-а-а, похоже дядюшка Ляо приложил к нему не только кривую руку. Немытая плата, нет одного винта крепления платы, подвижная система тангенты сидит в гнездах только с одной стороны.
    Помыл, дунул, плюнул, вкрутил, собрал, включил. Всё заработало. Клац-клац стало слышно. Возбуда тоже пока нет.
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  3. #1758
    07.09.2013
    Губкин
    4,301
    1182
    341
    Ну заземлите,попробуйте.Вся грязь со всего дома попрёт в приёмник.Я слопер на 160м.прикрутил (оплётку) на заземление,которое идёт по дому вертикально и соединено со всеми щитками,лифтами.Так шума на приём было столько,не знал куда деваться.Убрал это всё и сделал своё заземление для антенны,шум упал до приемлимых величин для города.
  4. #1759
    06.09.2009
    551
    85
    22
    Ну это заземление по оплетке кабеля это в корне неправильно.
    Все помехи дома будут в трансивере.
    Если дом панельный,то вся арматура дома заземляется(это заложено в проэктной документации на постройку дома),заземление в этом случае можно взять отдельным толстым проводом с ближайшей арматуры,балкон итд.
    Если квартира на нижних этажах ,то прямо из земли,сделав отдельное заземление.
  5. #1760
    07.09.2013
    Губкин
    4,301
    1182
    341
    А какое оно должно быть для слопера четвертушки.Вид антенны посмотрите.
  6. #1761
    06.09.2009
    551
    85
    22
    Ну почему неправильно и непричем тут вид.
    Вы например (цепляете) вверху на оплетку заземление дома...
    По оплетке пойдет не только земля,а и наводка с оплетки всех помех на центральную жилу кабеля.
    Если на схемотехнике антенны показано ,что на оплетку земля ,то скажу это только не в многоэтажном доме....
    цеплять оплетку кабеля на например контур дома ,это нонсенс.
    Все помехи дома там будут.
    Другое дело отдельным проводом,взять заземление с контура(арматуры) дома.
    Понятно не идеал,совсем,но хоть так....
    Ну думаю,я видел ,где показан кабель и оплетка соединина с землей со стороны антенны.
    Лучше,тогда вместо (земли) использовать противовесы прямо по кровле крыши...
    Это для антенны.
    Если прямо по кровле крыши они не резонансные(это ,как искуственная земля),то поднять на метр уже начинают резонировать и важна длинна.
    Проверено на практике.
    Проверялось на вертикале от MFJ.
  7. #1762
    07.09.2013
    Губкин
    4,301
    1182
    341
    Вот,что я сделал позже.
  8. #1763
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	336399 Вот такая функция -АМС Она нигде не выключается-включена постоянно То есть настройки эквалайзера будут только в группе настроек P PRMTRC EQ а группа настроек PRMTR C по сути дела никогда не используется! Я правильно понимаю или нет? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1764
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,525
    1860
    1606
    Наверное не очень. Не рекомендую читать перед обедом русскоязычные мануалы для радио. В англоязычном есть. Страница 48. Там же как настроить и как включить.
    На странице 49 описано чем отличаются PRMTRC и P PRMTRC.
    Может и есть в вашем мануале. Надо пролистнуть до заголовка "Parametric Microphone Equalizer" от того места что на вашей картинке. Через одну страницу вероятнее всего.
    Так в англоязычном. Стр.46 глава "Voice communication..." и стр. 48"Parametric Microphone Equalizer"
    К сожалению в оригинальном PDF текст не копируется чтобы Гугл-переводчику подсунуть. Мне не надо потому набирать лень.
  10. #1765
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Может не правильно сформулировал вопрос Вопрос в том что режим АМС не отключается он включен постоянно По крайней мере я нигде в меню не нашел как его отключить
  11. #1766
    26.02.2007
    2,525
    1860
    1606
    Не, это я невнимательно прочитал ваш пост. Извиняюсь.
    В мануале пока не нашёл где это явным образом указано. Может AMC LEVEL в каком-то положении отключает эту функцию?
    Радио нет пока такого. Спрошу у товарища - может он разобрался.
  12. #1767
    16.05.2022
    г. Омск
    167
    20
    А я не нашел, как отключить VOX. Решил этот вопрос установкой VOX GAIN в 0. Кнопка VOX/МOX не помогла почему-то.
  13. #1768
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Эксперементальным путем установил так\может русский перевод неправилен\ АМС включен постоянно\не отключается\ В режиме- АМС включен, PROC отключен- настройки эквалайзера в группе PRMTRC EQ?а когда включен АМС и PROC то настройки эквалайзера в группе Р PRMTRC EQ Как бы так получается
  14. #1769
    06.09.2009
    551
    85
    22
    Да при выключеном PROC работают настройки эквалайзера PRMTRC,при включенном Р PRMTRC.
  15. #1770
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	336603 Здесь вот ошибка в Русской инструкции - поэтому я и замутил эту тему
