28.11.2022, 01:32 #1666Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
28.11.2022, 11:22 #1667Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
ct-118 кабель есть но он не то пальто.
28.11.2022, 12:26 #1668Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
можно на али купить такой https://aliexpress.ru/item/1005004607276473.html
возможно совпадет один из 5-ти
28.11.2022, 12:29 #1669Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
28.11.2022, 12:45 #1670
Я покупал в Италии yaesu ct-167, подошел точно.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
28.11.2022, 13:04 #1671High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну в трансивере по умолчанию по вч имеется защита это амс (als),это управление выходной мощностью вч при перегрузке (мало ли накрутили микрофон итд)
Ну и имеется выход ALS для управления УМ.Если например AMC выставить в трансивере 30,то даже ,если выставите мощность 100 вт ,то по идее,сработает ALS
и трансивер не будет выдавать более 30-40 ват.
Но у как например в sunsdr2 ,здесь произойдет всплеск при передаче ,не хватает быстродействия этой системы и всплеск будет первоначальный до 70-90 ват,потом система сработает
и все ок будет,даже на индикаторе выхода не всегда это заметно(именно первый всплеск).
На самом трансивере это незаметно почти,но если есть усилитель с управлением ALS,то вроде заманчиво выставить выход 100 ват,а в трансивере настроить AMC 15 и не нужно уменьшать мощность до 15 ват.
Но ,так как будет всплеск ,то сработает на ум защита и все...
Ну постарался обьяснить по простому,незнаю ,как смог.
А вообще так звучит
Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнал в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
Полосу по передаче устанавливаете в настройках у меня 30-3050
Вложение 331881
И никуда за невыбранную полосу ничего не вылетает
Ну Вам выбирать усиление итд,все зависит от Вашего голоса итд
У меня АЛС чуть вылетает при громком а на синий сектор измерителя алсПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 28.11.2022 в 13:12.
RZ6HCF
28.11.2022, 14:19 #1672
Кстати, ct-167 есть даже на озоне, цена конечно так себе.
28.11.2022, 18:44 #1673Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,656
- 1248
- 359
Точно,сам видел.Пока со скидкой за 3 с лишним рубля.Но на сайте YAESU этот же разьём за 6р. от того же продавца.
17.12.2022, 10:21 #1674Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 535
Сделал reset трансивера и теперь не могу подружить его с CwType. Передача не идет.
В CwType ничего не менял:
Key/PTT port type COM-Port (via Windows API)
Key/PTT port number 6
PTT RTS
Key DTR
В трансивере пробовал менять CW SETTING-MODE CW-PC KEYING. По умолчанию стояло OFF. Пробовал менять на DAKY, RTS, DTR. При любых установках макросы из CwType не передаются.
Подскажите, где и что поменять в установках трансивера? Не могу вспомнить.73 de RX3DTN, Дмитрий
17.12.2022, 11:42 #1675Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
17.12.2022, 12:12 #1676Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 535
17.12.2022, 12:28 #1677Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
а разве в 10-ке нету карты памяти, куда бы можно было скинуть настройки и просто почтой переслать годные?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.12.2022, 12:33 #1678Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
капитан очевидность
17.12.2022, 12:34 #1679Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Вы об чем, милейший?
17.12.2022, 12:42 #1680Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 535
585Спасибо
