Страница 113 из 164 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 2455
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1681
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RX3DTN Посмотреть сообщение
    Управление трансивера по USB - это где нужно включить?
    в меню radio setting- mode psk\data, есть пара пунктов определяющих управление, data mod source и rear select.
  2. #1682
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Проблему решил выключением PRESET. Спасибо за советы
    Ну да ,кроме цифры PRESET отключаем в других модах!
    Опять же смотрим,что бы прошивка последняя стояла.
    Ну и напомню ,что основная регулировка в PRESET,это PORT GAIN,настраиваем усиление порта ,так что бы по краям полосы
    пропускания JTDX(3КГЦ) не было второго столбика или нескольких при передаче...
  3. #1683
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Что еще нужно бы добавить!
    Обратился товарищ ,ну не совсем получается настроить!
    Причем драйвер работал,в мелочах только оказалось ,не работает!
    Начали выяснять,оказывается на 590 ,уже стоял подобный драйвер,ну и естественно он же и стал(на CAT).
    Ну ничего хорошего из этого и не могло получиться!
    Поэтому ,очень внимательно устанавливайте драйвера,только с сайта www.yaesu.com,для этого трансивера.
    Проверяйте ,точно ли этот драйвер установился.
    Возились долго,но в конце концов выяснили в чем дело....
  4. #1684
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Купил летом прошлого года-весьма доволен Хочу раскрыть Кто нибудь пробовал и как ?
  5. #1685
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Давно это сделал ,перемычку поставил и все,есть где то в сообщениях .
    Да и ,что бы хотел добавить по предыдущему сообщению,порты по сат устанавливаем 38400 в трансивере.
    Но при этом в компьютере в портах трансивера ,ставьте так, по умолчанию 9600
    Те тоже как и в трансивере 38400
    Это смотрим панель управления ,диспетчер устройств ну и там сом порты.
    Разблокировка при отсутствии приборов позволяет точно настроить антенну итд.
    В моих сообщениях было про разблокировку!
    Но не помню ,там вроде после этого произойдет полный сброс установок ,что Вы настроили.
    Так ,что заранее переписываем все установки ,которые Вы делали.
    Сохраненка установок,насколько помню не сработает.
    Точно не помню,давно это было....
    Там и фотки были...
  6. #1686
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Там и фотки были...
    В сообщениях на этом форуме?
  7. #1687
    13.03.2008
    312
    36
    Хочу раскрыть
    Снимаем крышку верхнюю, мордой к себе, с права гребенка контактов, замыкаем самую правую, ставим крышку и сброс.
  8. #1688
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    То есть к самой правой ножке идет диод и его перемкнуть Так?
  9. #1689
    13.03.2008
    312
    36
    Диодная сборка, чуть выше, идет к перемычке JP6, на перемычку, можно ляпнуть, можно нулевик припаять, дело вкуса.
  10. #1690
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Так же как и 991 Понятно Спасибо!
  11. #1691
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Прочитал внимательно всю тему.
    Как я понял из мануала и ответов Аркадия, RA9UDY,
    разъем RTTY/DATA на задней панели позволяет осуществить работу в режиме CW с компьютера.
    «Железного» входа PTT для подключения педали при работе в режиме CW на задней панели нет.
    Вопрос, видимо, больше к Сергею, RL9F.
    При работе в CW в пайлапах с предварительно записанными в ячейки памяти (стр. 62 мануала) Call, 599 TU и т. д. и выставленными задержками на включение TX в разделе QSK DELAY TIME 15/20/25/30 (msec)
    стр. 85 мануала насколько реально оперативно выбираются ячейки памяти ?
    И, видимо, перед Call, 599 TU и т. д. нужно записать точку, чтобы трансивер успел перейти на передачу, активировал РА и не съедалось начало основного текста.
    Русский мануал, конечно, тоже есть, но английский – всё же первоисточник, а не кривоватый машинный перевод.
  12. #1692
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    Алексей,почему кривоватый.На сайте YAESU.RU в свободном доступе есть отлично переведённый мануал на русском.
  13. #1693
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Я именно его и имею в виду.
    Например:
    CW BK-IN ТИП
    Функция: Устанавливает функцию торможения CW.
    Доступные значения: SEMI / FULL
    Настройка по умолчанию: SEMI.
    ТИП ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ QSK
    Функция: установка времени задержки перед передачей ключевой сигнал.
    Доступные значения: 15/20/25/30 мсек.
    Значение по умолчанию: 15 мсек.
    Описание: Время задержки режима QSK перед передача сигнала CW может быть установлена
    с шагом 5 мс.
    Ну и на английском как-то привычнее...
  14. #1694
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    Научились по быстренькому.Я когда то скачивал там на 897й,такого даже и близко не было.Ладно тут бесплатно,а у меня товарищ в Челябинске купил за 5т.р. такой же кривой,только на другой трансивер.
  15. #1695
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    51
    85
    11
    127
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    можно на али купить такой https://aliexpress.ru/item/1005004607276473.html
    возможно совпадет один из 5-ти
    Уже покупал. Не подходит ничего! Не тратьте деньги.
