17.12.2022, 13:45 #1681Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
17.12.2022, 14:21 #1682High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну да ,кроме цифры PRESET отключаем в других модах!
Опять же смотрим,что бы прошивка последняя стояла.
Ну и напомню ,что основная регулировка в PRESET,это PORT GAIN,настраиваем усиление порта ,так что бы по краям полосы
пропускания JTDX(3КГЦ) не было второго столбика или нескольких при передаче...RZ6HCF
17.12.2022, 17:31 #1683High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Что еще нужно бы добавить!
Обратился товарищ ,ну не совсем получается настроить!
Причем драйвер работал,в мелочах только оказалось ,не работает!
Начали выяснять,оказывается на 590 ,уже стоял подобный драйвер,ну и естественно он же и стал(на CAT).
Ну ничего хорошего из этого и не могло получиться!
Поэтому ,очень внимательно устанавливайте драйвера,только с сайта www.yaesu.com,для этого трансивера.
Проверяйте ,точно ли этот драйвер установился.
Возились долго,но в конце концов выяснили в чем дело....Последний раз редактировалось RZ6HCF; 17.12.2022 в 17:37.
RZ6HCF
23.12.2022, 16:01 #1684
Купил летом прошлого года-весьма доволен Хочу раскрыть Кто нибудь пробовал и как ?
23.12.2022, 19:03 #1685High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Давно это сделал ,перемычку поставил и все,есть где то в сообщениях .
Да и ,что бы хотел добавить по предыдущему сообщению,порты по сат устанавливаем 38400 в трансивере.
Но при этом в компьютере в портах трансивера ,ставьте так, по умолчанию 9600
Те тоже как и в трансивере 38400
Это смотрим панель управления ,диспетчер устройств ну и там сом порты.
Разблокировка при отсутствии приборов позволяет точно настроить антенну итд.
В моих сообщениях было про разблокировку!
Но не помню ,там вроде после этого произойдет полный сброс установок ,что Вы настроили.
Так ,что заранее переписываем все установки ,которые Вы делали.
Сохраненка установок,насколько помню не сработает.
Точно не помню,давно это было....
Там и фотки были...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 23.12.2022 в 19:11.
RZ6HCF
23.12.2022, 19:20 #1686
24.12.2022, 09:38 #1687Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
24.12.2022, 10:50 #1688
24.12.2022, 11:20 #1689Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
24.12.2022, 12:00 #1690
Так же как и 991 Понятно Спасибо!
Последний раз редактировалось R4CFZ; 24.12.2022 в 12:04.
05.01.2023, 08:31 #1691Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,360
- 1287
- 2310
Прочитал внимательно всю тему.
Как я понял из мануала и ответов Аркадия, RA9UDY,
разъем RTTY/DATA на задней панели позволяет осуществить работу в режиме CW с компьютера.
«Железного» входа PTT для подключения педали при работе в режиме CW на задней панели нет.
Вопрос, видимо, больше к Сергею, RL9F.
При работе в CW в пайлапах с предварительно записанными в ячейки памяти (стр. 62 мануала) Call, 599 TU и т. д. и выставленными задержками на включение TX в разделе QSK DELAY TIME 15/20/25/30 (msec)
стр. 85 мануала насколько реально оперативно выбираются ячейки памяти ?
И, видимо, перед Call, 599 TU и т. д. нужно записать точку, чтобы трансивер успел перейти на передачу, активировал РА и не съедалось начало основного текста.
Русский мануал, конечно, тоже есть, но английский – всё же первоисточник, а не кривоватый машинный перевод.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
05.01.2023, 09:27 #1692
05.01.2023, 10:29 #1693Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,360
- 1287
- 2310
Я именно его и имею в виду.
Например:
CW BK-IN ТИП
Функция: Устанавливает функцию торможения CW.
Доступные значения: SEMI / FULL
Настройка по умолчанию: SEMI.
ТИП ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ QSK
Функция: установка времени задержки перед передачей ключевой сигнал.
Доступные значения: 15/20/25/30 мсек.
Значение по умолчанию: 15 мсек.
Описание: Время задержки режима QSK перед передача сигнала CW может быть установлена
с шагом 5 мс.
Ну и на английском как-то привычнее...Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
05.01.2023, 13:18 #1694
05.01.2023, 19:42 #1695Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 51
- 85
- 11
- 127
583Спасибо
