Страница 117 из 164 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1741
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Не, молчать не надо
    Про 10-ку давай! Пиши! Не понравится, предлагай Может я сподоблюсь на SO2R
    Если по теме то 10-ка нравится, не смотря на некоторые косяки, особенно приёмник хорош. 3DSS просто отстой, лучше бы и не делали но это моё мнение, ну и косяк с VFO-B напрягает о котором писал выше. На передачу тоже можно настроить на все случаи жизни. Из "середнячков" на мой взгляд лучший.
  2. #1742
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Интересно, на задней панели трансивера есть клемма земли. Питание идет двумя проводами из БП. Можно ли подключить эту клемму к земле розетки 230В? Может, все глюки как раз из-за отсутствия земли на корпусе трансивера.
    А кроме земли в розетке и заземлиться то некуда...
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  3. #1743
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Цитата Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
    А при чем тут вкусы? Я интересуюсь чисто с практической точки зрения - стоит ли пользоваться мышкой и насколько это удобно.
    На столе пара мышек - компьютерная и к трансиверу, даже на ощупь в темноте не перепутать т.к. размерами разные. Стилус рядом с трансивером, пробую по разному но рука больше тянется к мышке.
    Заземляюсь к арматуре балкона. Как то давно проверял мегометром получилось в районе 6-8 ом. До этого было забито в землю 6 метровых кольев и высыпано пару пачек соли. Шину заземления и колья утащили. Вот уже лет 30-ть пользуюсь "балконным" заземлением.
  4. #1744
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Вчера столкнулся с очередным глюком - при переходе на передачу, при нажатии на тангенту, пошла задержка около 2-х секунд. То же и при отпускании тангенты. Вроде бы и небольшие задержки, но откуда они взялись?
    Скорее всего проблема внутри тангенты. Или кнопка западает. Или где-то наплыв припоя.
  5. #1745
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Да, была такая мысль, но разобрать не дали времени внуки. Еще слегка напрягает отсутствие щелчка при нажатии/отпускании тангенты.
    После работы попробую разобрать и отпишусь вечером.
    Да, читал где-то что арматура бнутри стен дома соединена с землей. А если там фаза сидит? Как проверить?
  6. #1746
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Не может там фазы быть по любому, а что за дом и какой этаж? Я проверял мегометром, забивал внизу в землю измерительный штырь к прибору, второй щуп на ограждение балкона. В некоторых многоэтажных домах по фасаду здания шина заземления проходит, если есть возможность можно к ней заземлиться.
    Не исключено что внутри тангенты "микрик" развалился, признак - отсутствие щелчка.
  7. #1747
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Нет, т.к. это молниеотвод.
  8. #1748
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Молниеотвод и является заземлением, не лучший вариант конечно.
  9. #1749
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Для молнии, которую приглашаете в шек.
  10. #1750
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Соглашусь... Упаси Бог! )
  11. #1751
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Панелька 9-эт. (ленинградка), 5-й этаж. Снаружи дома и на крыше ничего нет (из заземлений).
  12. #1752
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Электрощитки там где счётчики на лестничной площадке должны быть заземлены.
  13. #1753
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Слушай, я тоже им не пользуюсь, но отстоем это не называю. Это дело привычки! Если поработать, привыкнуть, то вполне может так получиться, что это покажется очень крутой фишкой По крайне мере в США многие радиолюбители именно так смотрят на нем панораму..... Это же типа не просто визуализация эфира на плоскости, а визуализация теперь уже и в объеме!
    Я читал естественно, но честно говоря, не могу понять что в этом такого страшного? Я за всю жизнь ни разу не страдал от подобного. VFO B ну или второй приемник я использую исключительно для прослушивания pile-up или другого диапазона. Но работаю-то я на VFO-A и в лог заносится его частота в итоге! И мне как-то даже не приходило в голову, что тут может быть какая-то проблема.
  14. #1754
    23.06.2008
    187
    6
    А, в чем косяк с VFO-B. У меня, вроде, все работает?
    Если вы про занесение частоты в лог? это к программистам Log-ов!
    "...так в ставке Гитлера все малахольные ..."
    Панорама - ГОВНО!! что 3D? что 2D!!!
  15. #1755
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"
