28.05.2023, 19:59 #1846
28.05.2023, 20:04 #1847
- 30.07.2008
- Voronezh
- 1,918
- 884
- 270
как включить VOX в телеграфе , BK-IN OFF не помогло, где смотреть ?
73! Юрий, RN3OG
DXCC HR #1
DXCC HR
5BDXCC + WARC & 160
DXCC Challenge 2500
DXCC 160M
WPX Award of Excellence
28.05.2023, 20:10 #1848
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
так BK-IN должно быть ON
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.05.2023, 20:23 #1849
28.05.2023, 20:27 #1850
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
ну значит с ключем что то...
у всех трансиверов вроде единая логика, BK-IN ON, передача автоматом, без педали. BK-IN OFF управление педалью.
может keyer включить нужно?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.05.2023, 20:32 #1851
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
28.05.2023, 20:38 #1852
28.05.2023, 20:53 #1853
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
а тип ключа правильно установлен?
28.05.2023, 20:58 #1854
28.05.2023, 21:06 #1855
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
ни разу не передавал с клавиатуры, кроме как с контест программ, но там все по USB и насколько я помню, PTT тоже по USB.
а в какой разъем у Вас выход с клавиатуры воткнут? в разъем ключа?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.05.2023, 21:11 #1856
29.05.2023, 10:59 #1857
Это они свистят скорее всего. На сайте своём https://heilhamradio.com/product/pro-7-2/
Если лень не накроет, то померяю сегодня импеданс (модуль) на 1000 Гц.
Сергей, если есть наушники простые для компьютера/планшета с разъёмом 3,5 мм попробуй послушать.
Может быть придётся согласовывать с выходом радио. Но опять же проблемы нет и c FT-DX101, и с TS-590.
И тут вопрос возник - наушники ты напрямую в радио втыкаешь или слушаешь через MicroHam?Последний раз редактировалось RV9UP; 29.05.2023 в 11:07.
73 Алексей RV9UP
29.05.2023, 11:20 #1858
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
в моем 891 тоже были слышен шум УНЧ при полностью убраной в минус громкости на наушниказ в 32 Ома.
подключил какой то псевдо Грюндик, который совершенно не подходит для прослушивания музыки в виду очень скверной АЧХ сопротивлением 56 Ом и шум исчез, и трансивер "запел"73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.05.2023, 12:41 #1859
Есть шипение (hiss). Предлагаемое решение спорное, но без вмешательство в радио
https://www.qsl.net/ve3sma/FTDX10%20...0Solutions.pdf
"Some of us find the amount of high frequency hiss on our headphones when operating on CW with
narrow filters (500 Hz or less bandwidth) to be annoying. You may also notice clicks in the headphones
when switching between transmit and receive. This is highly subjective, and depends on your high
frequency hearing, the sensitivity of your headphones and what other gear you are accustomed to
using. For some, the solution is just to add some attenuation to the headphones. F5PBG suggested a
plug-in in-line volume control. I find I need more, and have been using a homebrew audio filter that I
built for another purpose. But it needs to be switched out for SSB/AM/FM reception. W1SRD decided
that having to carry an extra outboard gadget was unacceptable for DXpedition purposes."
Обсуждают здесь
https://groups.io/g/ftdx-10/topic/cr...om/81790504?p=73 Алексей RV9UP
29.05.2023, 12:44 #1860
